查看: 2174|回复: 0
[已解决]
CS5266 USB typec转HDMI带PD3.0快充拓展坞方案|CS5266设计资料
发表于 2021-7-29 09:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着目前手机、笔电和平板类产品都是用的Type-C接口,特别是苹果类的笔电和平板就只有一个Type-C接口,在很多工作、学习、娱乐中突显很多不方便的情况,别是需要一些其他的功能如:鼠标键盘接口USB2.0,读取硬盘数据USB3.0,共享TF卡或CF卡,有线网接入,HDMI投屏输出等功能的时候,就需要有一个类似USB Type-c端口的拓展器来实现多口的功能输出。CS5266既可以实现USB TYPEC接口的多口功能拓展还可以具有PD3.0快速充电的功能,使得整个USB TYPEC拓展器除了拓展的功能外还有快速充电的功能,最大可以达到充电100W的效率。
CS5266的应用:
USB TYPEC 拓展坞
USB TYPEC扩展底座
USB type-C接口的各种扩展设备上
CS5266特性参数:
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
CS5266设计带PD快充USB TYPEC转HDMI
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
CS5266管脚配置:
CS5266设计USB TYPEC转HDMI带PD拓展产品如下:
