查看: 3940|回复: 12
[已解决]
B360M D2VX SI能触发不显示
发表于 2021-7-27 15:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B360M D2VX SI能触,但接独显不显示
1、测量所有供电都正常。
2、PCI_E复位正常,时钟没有波形,测量声卡芯片时钟正常。原因是独显槽未插独显,所以时钟不出。
3、接键盘,数字键指示灯亮,但关闭后,不能再次亮,有时有感觉像是死机。
4、加焊桥,问题依旧如初。
5、刷BIOS,问题解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-28 15:27:06 | 只看该作者 �
修好了就好,我也是先刷BIOS再做桥。先易后难吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 08:48:42 | 只看该作者 �
关键是USB键盘数字键指示灯有亮,还可以关闭,但再次按下,不能再次亮,以为是桥的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 20:28:58 | 只看该作者 �
有复位,所有供电正常当然先刷BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 20:05:11 | 只看该作者 �
现在台机的板子条件大概测下,不行就刷下BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 17:47:36 | 只看该作者 �
刷了BIOS不行就不好搞了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 17:17:37 | 只看该作者 �
有复位,所有供电正常当然先刷BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-29 08:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是应该是网吧用的板吧,厂家把集显屏蔽了
发表于 2021-7-29 00:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-27 16:05:50 | 只看该作者 �
我一般先干BIOS
发表于 2021-7-29 10:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一旦出现什么奇奇怪怪的问题我第一时间都是先刷个BIOS在修
发表于 2021-7-29 13:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况应该先刷bios
发表于 2021-7-29 17:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显能亮个人感觉第一时间刷bios
