查看: 2012|回复: 13
有大佬知道这是什么芯片吗?
发表于 2021-7-27 09:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个三条腿的丝印是1NFD  有没有知道这是什么芯片的呀,谢谢
发表于 2021-7-27 10:31:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
王大超 发表于 2021-7-27 10:11
麻烦能具体说一下是什么样的二极管吗
废显卡的输出接口附近找找,拿万用表二极管档测量导电性相同就可以代换
好的XIEXIE1  详情 回复 发表于 2021-7-27 10:44
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
王大超 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-7-27 19:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
万用表自己测一下就知道了,阻值一样的就是两个二极管的内部接法,有的是共阴极,有的是共阳极,有的是内部串联的,有的是只一只二极管,基本这几种接法!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-27 11:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管吗。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-27 11:15:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二极管吗。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-27 10:44:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好的XIEXIE1
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-27 10:11:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
麻烦能具体说一下是什么样的二极管吗
废显卡的输出接口附近找找,拿万用表二极管档测量导电性相同就可以代换  详情 回复 发表于 2021-7-27 10:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-27 12:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
叁腿二极管呗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-27 10:03:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二极管
麻烦能具体说一下是什么样的二极管吗  详情 回复 发表于 2021-7-27 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-27 19:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那不标着D202,D203嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-28 08:07:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看来大家都搞错了,我说的是Q210那个小的三角芯片。丝印是1NFD
mos或三极管,这种封装的少见,比SOT23要小。如果管子没坏可以用万用表测一下,坏了就没办法了  详情 回复 发表于 2021-7-28 10:29
发表于 2021-7-28 08:06:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
hnlnwgs 发表于 2021-7-27 19:49
那不标着D202,D203嘛
不,是上面那一个小的三角芯片
发表于 2021-7-28 10:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2021-7-28 11:48:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问卖芯片的看看
