ZXCVWtest
查看: 1807|回复: 4
三星450R4J开不了机,板号BA41-02382A,不触发开机
发表于 2021-7-24 15:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
机型:三星450R4J
板号:BA41-02382A
故障:接电源指示灯不亮,无法开机
把BQ735,和周边六个MOS管都换了,BQ735的4脚还是没有24V电压输出,求助大佬帮帮忙
5#
发表于 2021-9-8 17:50:59 | 只看该作者 �
测测后继有没有短路, 直接把19v拉过去   不让客户用电池了
发表于 2021-9-8 17:22:50 | 只看该作者 �
加焊一下IO芯片,有惊喜!
发表于 2021-7-25 13:06:33 | 只看该作者 �
看芯片条件啊  看看是不是缺电压  有没有短路
发表于 2021-7-25 10:43:28 | 只看该作者 �
你这就是公共隔离保护了,首先要检查后级有没有短路,如果排除后级没有短路就要充电芯片的条件。
