查看: 1970|回复: 2
求华硕X505ZA主板屏排座旁边一个6脚芯片的型号及用什么代换
发表于 2021-7-23 15:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一个华硕X505ZA主板,有时能开机,有时不能开机,凉机时能触发不能开机,拔掉电源或电池再开机就能开机,不知是哪里的问题,刷BIOS也不行,开机时无意间发现屏排座旁边一个6脚芯片发热严重,上面的丝印是5AACT,不知是什么型号,芯片的2脚接地,6脚是3V,不知这个芯片是什么作用,谁知道请说一下,谢谢!
发表于 2021-7-23 17:22:08 | 只看该作者 �
芯片型号:G517AH,屏供电开关。原型号代换。排除了后级短路,可以拆掉芯片,直接短接1、6脚
芯片拆掉后6脚阻值正常,实测芯片的2、6脚之间阻值很小,应该是芯片损坏了,短接1、6脚后可以亮屏,但还是凉机不能开机,不知道是哪里的问题,请高手指教。  详情 回复 发表于 2021-7-23 18:28
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-23 18:28:04 | 只看该作者 �
