查看: 3105|回复: 2
[显卡维修]
Mats及Mods命令工厂简中说明书
发表于 2021-7-22 23:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扒来不知道咋用,欢迎大佬探讨。附预览:
-agp4x使用 AGP 4x 传输。-agp8x 使用 AGP 8x 传输。-agp_clk X 将 AGP clk 设置为 X MHz。-agpwr 启用 AGP 写入。-allow_deprecation X 允许使用已弃用的函数。-arg X 传递给包装脚本 -audio_freq XYZVUW 设置左右 pod 音频输入频率。-bgstress 启动后台 3d 压力任务。-blcg 块级时钟门控 -blcgidlecgenable 块级时钟门控以启用 IdleCG -blcg_idle 强制 BLCG 空闲设置 -blcg_quiescent 强制 BLCG 静止设置 -blcg_stall 强制 BLCG 停顿设置 -blink_lights 闪烁灯(例如键盘 LED)以显示 mod 未挂起。-boot_0_strap X 设置引导 0 带。-br02 在 Br02 上运行 Msi 测试。-bug_ X 为性能错误实验设置掩码/值。-bus_width X 测试特定的帧缓冲区总线宽度 -channel_logging 打开通道刷新的方法数据记录。-channel_type X 设置默认通道类型(dma 或 gpfifo)。-check_display 运行 CheckDisplay 测试。-check_display_bar 运行 CheckDisplayBar 测试。-check_display_bars 运行 CheckDisplayBars 测试。-check_displays 在所有显示器上运行 CheckDisplay 测试。-check_fb_exact X 测试帧缓冲单元的显式数量 -check_fb_min X 测试帧缓冲单元的最小数量 -check_features X 测试一组特定的特征位(仅低 32 位)。-check_features3 XYZ 测试一组特定的特征位(96 位的 3 个参数)。-check_fp_gray 在平板上运行灰色 CheckDisplays 测试 -check_fp_stripes 在平板上运行条纹 CheckDisplays 测试 -check_hdmi X 测试显式 HDMI 模式。通过'-check_hdmi?' 详情。-check_hotplug 运行 HotPlug/Unplug 测试。-check_pcie_slots 运行 CheckPCIExpressSlots 测试 -check_pxl X 测试 PCI-X 通道的明确数量 -check_pxl_both XY 测试 BR03 上 PCI-X 通道的明确数量 -check_rop_exact X 测试着色器管道的明确数量 -check_rop_min X 测试着色器的最小数量管道 -check_sm_exact X 测试 SM 单元的显式数量 -check_sp_exact X 测试着色器管道的显式数量 -check_sp_min X 测试着色器管道的最小数量 -check_tpc_exact X 测试 TPC 的显式数量 -check_tpc_min X 测试最小 TPC 数量 - check_ve_exact X 测试顶点引擎的显式数量 -check_ve_min X 测试顶点引擎的最小数量 -chipargs X 将任意参数传递给芯片库。-chipset X 将芯片组配置为通用“类型”。-csum_report 报告 quals 的校验和差异。-dd_scaler_mode X 数显缩放模式;原生、缩放或居中。-decode_error X 打印给定代码的测试名称和错误描述。-dev X 选择一个 resman 设备 -device_id X 检查设备 ID -display X 在指定的“显示器”上运行测试。-display_config 获取显示配置。-display_manual_updates 只发送测试明确请求的显示更新 -dump_png 转储黄金存储和错误事件的 a.png 文件。-dvs 运行 DVS 回归测试。-dyn_eng_ctrl X 启用(1 或 2)或禁用(0)动态引擎控制。-dynamic_clocks 允许在 RM 中进行动态时钟调整。MODS 100.X 版文档(2007 年 2 月 13 日更新)第 6 页 -dev X 选择一个 resman 设备 -device_id X 检查设备 ID -display X 在指定的“显示器”上运行测试。-display_config 获取显示配置。-display_manual_updates 只发送测试明确请求的显示更新 -dump_png 转储黄金存储和错误事件的 a.png 文件。-dvs 运行 DVS 回归测试。-dyn_eng_ctrl X 启用(1 或 2)或禁用(0)动态引擎控制。-dynamic_clocks 允许在 RM 中进行动态时钟调整。MODS 100.X 版文档(2007 年 2 月 13 日更新)第 6 页 -dev X 选择一个 resman 设备 -device_id X 检查设备 ID -display X 在指定的“显示器”上运行测试。-display_config 获取显示配置。-display_manual_updates 只发送测试明确请求的显示更新 -dump_png 转储黄金存储和错误事件的 a.png 文件。-dvs 运行 DVS 回归测试。-dyn_eng_ctrl X 启用(1 或 2)或禁用(0)动态引擎控制。-dynamic_clocks 允许在 RM 中进行动态时钟调整。MODS 100.X 版文档(2007 年 2 月 13 日更新)第 6 页 -dyn_eng_ctrl X 启用(1 或 2)或禁用(0)动态引擎控制。-dynamic_clocks 允许在 RM 中进行动态时钟调整。MODS 100.X 版文档(2007 年 2 月 13 日更新)第 6 页 -dyn_eng_ctrl X 启用(1 或 2)或禁用(0)动态引擎控制。-dynamic_clocks 允许在 RM 中进行动态时钟调整。
用于 NVIDIA 图形产品的 MODS 模块化诊断软件.docx
53.27 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
机翻注意
发表于 2021-7-23 00:15:57 | 只看该作者 �
收下了,谢谢
发表于 2021-7-23 06:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
年代久远,没什么用
