查看: 2423|回复: 19
三星RV409 安装系统W7卡顿一例
发表于 2021-7-17 16:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             今天天气晴朗,艳阳高照。蓝天白云朵朵笑。店对面的椰子树叶在微风中轻摆,仿佛他在向我招手,你好,早上骑着我的小摩托飞速疾驰在车流中,片刻后,一袋小黄瓜就来到了我的桌子上,一顿神操作之后,这一袋子中其中的一条小黄瓜和着一只母鸡蛋,呈现在我的玻璃桌面上,绿绿的,香香的,黄黄的,味道还不错,正孤独的吃着可口的饭菜,一个顾客的笔记本已经出现在玻璃柜台上,我看了看她,好像曾经多次在哪里见过,但想不起来在哪里见过。她带着口罩,我正想着,正吃着,我的同事正装着,时间慢慢的流动着,不久我的同事眉头紧锁起来,我前去打探一下,原来系统 在安装 过程中出现了卡顿,我问了一下情况,于是,他说明了一下,这般如此,如此这般,用U盘安装W7 英文版卡在窗口图标处,我试着用老毛桃W10 PE,在进入时卡顿 。我用耳朵聆听硬盘的心跳,似乎心律正常 ,我试了几次,都是卡顿无法进入W10 PE , 接着我用2003 版PE 能进入,在分区的时候他卡顿了,多次出现报错,结果是发现键盘有粘连, 但还好,我试了多次还是把W7系统 文件复制到C盘成功,但情况又卡在窗口图标处,多次重启还是一样。于是我们把笔记本拆开,换了内存,试了,结果还是卡顿, 接着换CPU  。这颗CPU是I3 380 一代的U ,我换了一颗I3 370  调试,结果还是一样,卡顿,这样一顿操作后,已经是下午2过了。        于是我就开始复习中医疗法,问:来之前安装是什么系统,答:XP系统 ,运行正常。那这样说明主板应该没有问题。再问:W10 系统试过没有。答:没有。 接着问:W8 系统 试装过没有 。再答:没有。看着这个容貌苍老的笔记本,加上这个I3 一代的U . 那就试着安装 W8 系统 试一试,于是一顿操作后,我进卧室休息片刻之后,我出来一看,W8系统安装上去。再看那个挺着大肚子的女顾客,安静的坐在房子的角落里休息,真的也是难为她了,从早上一直等到下午3点有过。我和同事也是费了不少心思,还好终于解决了这个装不上系统的机器,但还是没有搞懂是什么原因,不能安装W7 .当你读到这个故事的时候希望能帮到你解决类似的情况。再会。
发表于 2021-7-18 10:49:16 | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-7-18 00:59
你这在那个国家 修电脑?
东南亚一个小国家,LAOS
H55
牛掰。  详情 回复 发表于 2021-7-18 12:32
发表于 2021-7-18 00:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这在那个国家 修电脑?
东南亚一个小国家,LAOS  详情 回复 发表于 2021-7-18 10:49
发表于 2021-7-18 10:45:02 | 只看该作者 �
我遇到过CPU 锁频了
发表于 2021-7-18 10:57:04 | 只看该作者 �
好多字啊  。。。
发表于 2021-7-18 11:01:57 | 只看该作者 �
这能收多少钱?大半天时间
30块人民币吧  详情 回复 发表于 2021-7-18 11:35
发表于 2021-7-18 11:35:49 | 只看该作者 �
我为本本狂 发表于 2021-7-18 11:01
这能收多少钱?大半天时间
30块人民币吧
发表于 2021-7-18 12:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羊威荣 发表于 2021-07-18 10:49
东南亚一个小国家,LAOS
牛掰。
发表于 2021-7-18 14:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是7可以装,只是你做的系统不太好,我一般都会换几个试试
你说的也有可能。  详情 回复 发表于 2021-7-19 10:04
发表于 2021-7-18 17:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实这一款我装过没问题,驱动问题肯定是你主板驱动没装好。
我是硬装的。不是GHOST版本的,装这个机器从早上装到下午。W7装不上,装W8一次就过了。都是硬装的  详情 回复 发表于 2021-7-19 10:04
发表于 2021-7-19 10:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-19 10:04:47 | 只看该作者 �
你说的也有可能。
发表于 2021-7-19 10:40:33 | 只看该作者 �
应该要多换几个版本
发表于 2021-7-20 07:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原版系统win7装上慢,但是装上官方主板驱动后就好了
发表于 2021-7-24 12:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,都混到国外了
发表于 2021-7-24 14:53:14 | 只看该作者 �
好吧看到这么多字我就头晕
发表于 2021-7-24 16:40:17 | 只看该作者 �
BIOS有可能,华硕台板昨天才遇到,装W7就蓝屏,W10装好到不了一天也蓝屏。最后刷个BIOS,WIN7正常装了
发表于 2021-7-24 20:20:01 | 只看该作者 �
我去   你在哪里啊
发表于 2021-7-24 21:59:57 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2021-8-11 23:46:37 | 只看该作者 �
“店对面的椰子树叶在微风中轻摆”门口前有椰子树耶,风景不错,这是哪个地方这么好。
