查看: 3179|回复: 18
技嘉B150-win 不开机
发表于 2021-7-15 13:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接电源后,按开机键没反应,发现一块区域发烫,测量GH15B 低压差线性稳压,发现输入端5V左右,但是输出端只有0.3v,是不是更换这个器件就可以了?
发表于 2021-7-15 14:58:45 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2021-7-15 14:07:28 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2021-7-15 14:01
你都不查一下有没有短路就换吗
我小白一个,是不是测一下这个稳压器有没有短路?
5V转3V特机的话,你拆了管子,在板子上打一下3V输出端的阻值正不正常,  详情 回复 发表于 2021-7-15 18:02
发表于 2021-7-15 14:01:30 | 只看该作者 �
你都不查一下有没有短路就换吗
我小白一个,是不是测一下这个稳压器有没有短路?  详情 回复 发表于 2021-7-15 14:07
发表于 2021-7-15 15:53:29 | 只看该作者 �
先拆了这个器件,然后测量输出端的焊盘是否短路,如果没有短路估计更换这个器件就OK了,如果短路你还要找到短路的地方看情况处理。
发表于 2021-7-15 18:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-15 20:01:56 | 只看该作者 �
这个东西坏的话,你的南桥也有点危险
发表于 2021-7-15 21:42:16 | 只看该作者 �
要查一下输出端是否有短路,当然直接取掉就可以测了哪端短路了
发表于 2021-7-15 23:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v被拉低,南桥危险了,看你运气了
发表于 2021-7-16 00:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是后面短路
发表于 2021-7-16 08:29:58 | 只看该作者 �
查一下有无短路啊!然后在查是本体坏了,还是后面的元器件导致拉低啊
发表于 2021-7-16 09:41:46 | 只看该作者 �
估计是没得救了
发表于 2021-7-16 09:45:44 | 只看该作者 �
学习中,努力中
发表于 2021-7-16 09:51:17 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-16 11:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意烫手  挂桥概率极高的
发表于 2021-7-16 17:14:18 | 只看该作者 �
这个地方电压不正常的话,说明南桥百分百短路了。碰到好几块这样的板子了。建议你直接测桥供电,如果高了直接就别修了。
发表于 2021-7-16 17:37:20 | 只看该作者 �
估计是PCH挂的多。
发表于 2021-7-17 01:21:47 | 只看该作者 �
看看 学习了
发表于 2021-7-17 15:10:22 | 只看该作者 �
每天坚持学习一点点
