查看: 5106|回复: 11
GA-H81M-DS2 开机反复重启,有时候能点亮,每次点亮风扇都要停转3次
发表于 2021-7-12 18:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,这个主板开机反复重启,有时候能点亮,请有时间的帮忙指导一下
下面是主板开机时,下面几个是我觉得不稳定的地方的实测电压
D4
   第3脚(上面那个单独脚) 0.54V
   第2脚 3.14V
  第1脚  3.37 V
NQ19
  第3脚(上面那个单独脚) 3.34V
  第2脚 0.12V
  第1脚 (接地那个) 0V
NQ18
   第3脚(上面那个单独脚) 0.12V
   第2脚 0.54V(左下角的那个脚)
   第1脚(接地脚) 0V
测到NQ19的第1脚接地脚(右下角那个脚)时,有时候电脑会自动断电关机,关机后可以马上重新触发,又是反复重启
,重启的幅度不大。
发表于 2021-7-13 07:03:55 | 只看该作者 �
NQ19去掉试试 不行就去掉NQ18
拆了18,那RSMRST就一直低了,桥就不开机了。  详情 回复 发表于 2021-7-19 11:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-15 18:05:14 | 只看该作者 �
谢谢,我试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 16:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios估计会好,一片b75故障一样刷好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 18:07:10 | 只看该作者 �
请问各位高手,这个是要换管子还是可以 直接拆掉其中的某个管子,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 11:31:52 | 只看该作者 �
学习中…………………………
发表于 2021-7-16 07:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白不易啊!拆掉NQ19,提醒一下这个是休眠信号,不是重启
发表于 2021-7-16 09:48:54 | 只看该作者 �
学习维修越来越有趣
发表于 2021-7-16 13:45:02 | 只看该作者 �
小白我只能看看,就技嘉这个H81跟B85我都不知道当垃圾处了多少片,就是这种转转停,重启故障的特别多,就是刷刷BIOS不行基本放弃
发表于 2021-7-16 14:54:52 | 只看该作者 �
这图这么多,刷BIOS试试
发表于 2021-7-19 11:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zixuanip 发表于 2021-07-13 07:03
NQ19去掉试试 不行就去掉NQ18
发表于 2021-7-19 11:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个Q19试试。问题可能不在这。
