查看: 3883|回复: 24
刷一次bios正常开机一下
发表于 2021-7-7 09:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌x79 和V星x79,还有一个一体机主板hm65  i5 2415m
V星和一体机主板是刷过bios放一天就不过内存,IO换过,bios芯片换过,没换过桥,
杂牌x79是刷一次,第一次开机正常点了,重启或者第二次开机就不亮了,
bios正常的。同型号主板不止一张,正常主板拷贝。
应该有很多人遇到这种状况吧。求你们是怎么解决的,
E7738IMS正常.140
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hm65 i5 2315m.BIN
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
d-x79sv01.BIN
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-7-7 10:15:16 | 只看该作者 �
刷完程序不开机,装上BIOS芯片的时候,3脚和4脚相连,7脚和8脚相连试试,让BIOS只读不写试试。
还有这方法,学习了  详情 回复 发表于 2021-7-8 13:53
3-4相连。4脚不接地吗?  详情 回复 发表于 2021-7-7 18:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-15 14:50:06 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2021-7-8 07:42
可能是bios芯片附近元件不良  加热就好一阵
已确认x79换桥ok了
发表于 2021-7-7 18:55:33 | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2021-7-7 18:28
就是把3脚拉地保持低电平,7脚上拉,要高电平。
试过了,比之前好一点,开了两次机,又不行了
发表于 2021-7-7 18:26:47 | 只看该作者 �
3-4相连。4脚不接地吗?
试了一下,可以正常开机的,x79没解决问题,hm65等一两天看看。  详情 回复 发表于 2021-7-8 11:56
就是把3脚拉地保持低电平,7脚上拉,要高电平。  详情 回复 发表于 2021-7-7 18:28
发表于 2021-7-7 16:35:29 | 只看该作者 �
杂牌x79试了下。不行。hn65需要明后天看下。
发表于 2021-7-7 16:24:24 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2021-7-7 09:34
换个BIOS芯片看看吧
BIOS和io都换了
发表于 2021-7-7 13:12:59 | 只看该作者 �
昨天修到一个DELL的本也是这个问题,刷一次BIOS就亮一次,换过BIOS,换过EC
发表于 2021-7-7 11:16:19 | 只看该作者 �
同问,这几天修V星B150 NANO主板,第一次开机,不过CPU,关机在开一切正常。就是不能拔掉电源擦头,拔掉后在开机,同样毛病有出现。
发表于 2021-7-7 10:45:07 | 只看该作者 �
关注一下
发表于 2021-7-7 10:08:51 | 只看该作者 �
刷BIOS可以吗
发表于 2021-7-7 09:34:36 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片看看吧
发表于 2021-7-7 09:35:11 | 只看该作者 �
遇到过 BIOS芯片坏的
发表于 2021-7-7 10:08:32 | 只看该作者 �
维修就是经验
发表于 2021-7-7 18:28:20 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2021-7-7 18:26
3-4相连。4脚不接地吗?
试过了,比之前好一点,开了两次机,又不行了  详情 回复 发表于 2021-7-7 18:55
发表于 2021-7-8 01:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚上班时有块DELL笔记本主板也是刷新的BIOS亮几天过几天就不亮了
发表于 2021-7-8 06:28:24 | 只看该作者 �
杂牌主板用的硬件很多都是二手拆机的,本身就不稳定。
发表于 2021-7-8 07:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已确认x79换桥ok了  详情 回复 发表于 2021-7-15 14:50
发表于 2021-7-8 11:30:10 �
支持楼主6666666666666666
支持 反对
19#
发表于 2021-7-8 11:56:38 | 只看该作者 �
3-4相连。4脚不接地吗?
发表于 2021-7-8 12:23:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!!。。。。。。。。。。。。。。。。
