楼主: 350808063
刷一次bios正常开机一下
发表于 2021-7-8 13:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
小陈电脑维修中心 发表于 2021-07-07 10:15
刷完程序不开机,装上BIOS芯片的时候,3脚和4脚相连,7脚和8脚相连试试,让BIOS只读不写试试。
还有这方法,学习了
发表于 2021-7-10 10:55:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主 谢谢分享
发表于 2021-7-10 13:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能是主板又断线  加热后可以亮机
发表于 2021-7-15 14:47:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
更新一下,杂牌x79换桥和正常,而且旧桥重植后短路,确定焊接没有问题,判断桥坏,。
hm65突然好了,有待测试过一段时间看看,不行也换桥试试
顺便说下还有一个也是杂牌x79 bios里面和系统日期不能设置换桥解决的,而且也是旧桥重植后不触发,确定焊接没有问题,判断桥坏,。
以上都是都是杂牌主板,翻新桥,品牌主板仅供参考
发表于 2021-7-15 14:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xiaocao1021 发表于 2021-7-8 07:42
可能是bios芯片附近元件不良  加热就好一阵
已确认x79换桥ok了
发表于 2021-8-5 19:11:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
杂牌x79换桥解决了
