- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-23
- 精华
下午一同行拉来一个修电脑的,客户描述时间长没用就开不掉机了,同行换个适配器也开不了机,拿到这边来。华硕飞行堡垒接电源发现待机0.17,这个肯定不对,心想现在待机偏高别3V短路cpu挂了,和客户说有短路机器丢下。拆开主板裸板插电待机还是0.17,量3,5v电感对地阻值正常,看板号DABKLGMB8D0论坛搜发现有点位图,下个点位发现待机芯片是51225,
51125-LDO3,LDO5对地也没有短路,怀疑芯片问题,换个待机变成0.22了,先主板一顿乱摸,发现电池接口附近有个3脚管子有点温度,测量发现第三脚对地短路了
,拆了这个管子在插电发现待机没有偏高,点位图点开发现这个+3vpcu去的地方大部分都是电阻的位置,心想先不烧机烧机有风险,先一个一个拆看看吧。先看有没有去电容的地方,放大点位
发现这个3vpcu去到这个休眠的管子上,先拆了发现还是短路1脚还连个很小的电容,拆了电容发现不短了。所有东西装好机器完美点亮。没啥技术含量,发个帖子混点分 |
