查看: 2785|回复: 10
Z77主板VIDALERT#低电压
发表于 2021-7-2 16:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z77 M5E主板
故障现象:     开始没有1.8V PLL供电 修出正常电压后安装CPU开机跑码00 复位时钟已出
                     各项供电电压均正常产生
                     CPUPWRGD信号1.05V DRAMPWRGD信号1.5V CPURST 1.05V
                     测得SVID信号电压不正常 VIDALERT#为0.16V VIDDATA为0.86V  VIDCLK为0.95V 不放CPU也是这个电压  而且VIDDATA和          VIDCLK没跑码情况下就有持续波形。刷了BIOS,更换了2个CPU供电芯片【确定是好使的】故障依旧
                      各位大佬有没有遇到过或者知道查哪里怎么解决的 谢谢
(5)点位 ASUS MAXIMUS V EXTREME 1.01A.fz
235.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-12-7 13:56:31 | 只看该作者 �
一直没修好 扔在一边了 今天拿出来继续研究研究
发表于 2021-7-2 20:40:56 | 只看该作者 �
有没有可能是io芯片的问题,有的主板vid信号会经过io芯片。
我看点位图上vid就连接了cpu和电源管理芯片  详情 回复 发表于 2021-7-2 21:56
发表于 2021-7-2 21:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼主维修后续啊  详情 回复 发表于 2021-7-3 17:11
发表于 2021-7-2 22:34:40 | 只看该作者 �
工具都好专业啊。。。
发表于 2021-7-3 17:11:09 | 只看该作者 �
坐等楼主维修后续啊
发表于 2021-10-20 12:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主人呢,修好了吗
发表于 2021-11-24 21:38:01 | 只看该作者 �
此电阻2脚VCCIO_G电压是否正常?正常的话打阻值电阻靠CPU这端,是不是阻值小,,,不过应该很难修了,看到兄弟的示波器和我的一样的,
发表于 2021-12-8 06:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主修好。
发表于 2023-2-8 14:54:00 | 只看该作者 �
同样的问题,其它两个电压是正常的,唯独这个电压低,感觉像漏电了一样
发表于 2023-4-14 12:09:13 | 只看该作者 �
问题是b365的主板,这个电压测得就是低电平0.07v,但是主板是正常的,可以开机
