查看: 2593|回复: 13
求助vez投影维修
发表于 2021-7-2 13:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助vez t9投影不开机主板上的两个芯片烧了,分辨不清楚是什么芯片。麻烦大师们帮忙辨别一下
发表于 2021-7-4 19:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这投影好像是480p的低端货,修好也不值钱
发表于 2021-7-2 19:50:31 | 只看该作者 �
3v 5v供电的,这应该是输入电压过高损坏的。
发表于 2021-7-2 13:42:48 | 只看该作者 �
麻烦大师们指导谢谢了
发表于 2021-7-2 14:42:37 | 只看该作者 �
淘宝有没有卖这种主板的,论坛里基本都是修笔记本的,估计很难
发表于 2021-7-2 15:23:38 | 只看该作者 �
红圈的是不是电源的芯片
发表于 2021-7-3 13:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在现象是可以充电不开机
发表于 2021-7-4 14:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大佬知道是什么芯片
发表于 2021-7-4 18:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉就是个六脚管啊
发表于 2021-7-4 19:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真不知道的
发表于 2021-7-4 20:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两根线是你接的烧机线?
发表于 2021-7-4 21:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本中多数是2N7002。投影没有修过。
发表于 2021-7-6 08:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电感在旁边,应该是供电芯片,跑跑外围电路,画个图,再对比下一下,估计可以找到芯片。
发表于 2021-7-8 13:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电路板还没动过。那几根线都是原厂带的
