- 积分
- 447
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-8-3
- 精华
故障机型:戴尔N4110 故障现象:不触发 故障维修过程:接机接电发现有待机电流不触发,拆机测量各大电感阻值正常,接电测试 3V5V电感均没有电压,打开图纸查看待机芯片为RT8206B就在3V5V电感背后,测量芯片供电19.5V 线性开启5.5V正常 7脚无线性输出,打值线性无短路 换个芯片再说翻了翻料板拆了个ISL6237此芯片可代用 换完之后嘿嘿线性输出有了以为捡钱了,结果打脸了哈哈,3 5V电感还是没有输出 万用表测没有 好吧上神器,示波器测量发现35V均有瞬间输出,看5V波形有点不正常
请教了船长表示再换芯片好吧买芯片!!!芯片到货换上3 5V正常输出了,装屏测试亮机,准备装机收钱,装完机结果又凉凉了。无奈又拆机测量又没3 5V了 再次测量3 5的自举电容电阻没问题 上下管也完好,再次更换芯片,这次稳了测试一晚上正常了,附上亮机图一张
