查看: 1021|回复: 10
高人进来看下这个是高压板问题还是灯管问题
发表于 2021-6-20 15:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个是淘宝的通用高压板,使用三个月后就出问题了开机亮十分钟左右就黑屏了,信号是绿的,有声音,没图像,这种板还能修吗?本人不是修液晶的,就是玩玩,如果没办法修确定高压板问题我就再去买个,如果能修好也是不错的,你懂的成就感
发表于 2021-6-20 18:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议检查一下灯管
灯管怎么测??亮十多分钟才会灭啊  详情 回复 发表于 2021-6-20 18:51
发表于 2021-6-20 18:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管怎么测??亮十多分钟才会灭啊
发表于 2021-6-20 19:25:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
开屏换LED了事
发表于 2021-6-21 07:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高压板故障
发表于 2021-6-21 11:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有测灯管的套件 可以根据各个灯管的电流找到问题灯管
发表于 2021-6-21 11:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有工具测就在网上买个改led套件 也不贵 ,改led这个要拆屏 需要一定的动手能力
发表于 2021-6-21 17:38:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改个led套件
发表于 2021-6-21 17:50:14 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
加焊高压包脚试试吧
发表于 2021-6-21 17:51:07 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我修过好多半小时黑的都是高压包脚虚焊
元器件我基本都加焊过了的,没用的,今天换了那个电容,可以一直亮了,一个多小时都没有问题,拆下来的电容我量了235uf,容量没问题的,新换的是330uf  详情 回复 发表于 2021-6-21 22:30
发表于 2021-6-21 22:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南宁飞越科技 发表于 2021-06-21 17:51
我修过好多半小时黑的都是高压包脚虚焊
