查看: 4349|回复: 22
GA-H61M-DS2 重启不显通病
发表于 2021-6-18 12:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2-3.0 重启不显,vccsa不出来,,,10脚正常应该是高,但无电压,R26坏,随便换一个有阻值的电阻去就可以,
发表于 2021-6-19 07:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎BB ,R4992有个标识x,没装。厂家设计了两个方案,一个用431分压出的2.5到这里给做供电后分压得到基准电压给324 10+输入。
解释的准确而全面,特别是那个细节X,受教了。  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:31
严谨,正解  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-19 08:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R26分压电阻能随便换??电阻不一样分压不一样会造成输出电压不一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 15:24:56 | 只看该作者 �
不算的上是通病吧?很少见呢
发表于 2021-6-18 14:27:22 | 只看该作者 �
过程有点简单,但是说明问题所在,还是有参考价值的
发表于 2021-6-18 14:21:52 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-18 14:04
单纯从电路图分析,如果R26坏,3vdual_pch正常的话,10脚也是高电平啊,也应该可以啊?
3V实际测量没有电压,而且R26不能直接飞线,一定要加一个电阻上去,不然会掉电保护,至于什么样原因,只能问工程师了
发表于 2021-6-18 14:04:55 | 只看该作者 �
3V实际测量没有电压,而且R26不能直接飞线,一定要加一个电阻上去,不然会掉电保护,至于什么样原因,只能问工程师了  详情 回复 发表于 2021-6-18 14:21
发表于 2021-6-18 13:24:29 | 只看该作者 �
这个是取样电阻吧
发表于 2021-6-18 13:13:46 | 只看该作者 �
R26在哪里啊?
发表于 2021-6-19 08:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图有点像是虚线框的r26电阻但是虚线框是分压网络补一个不行吧
发表于 2021-6-19 08:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,好好学习!
发表于 2021-6-19 08:45:26 | 只看该作者 �
应该不能随便装吧
发表于 2021-6-19 09:35:42 | 只看该作者 �
随便装是不行的,他决定了输出端电压的大小
发表于 2021-6-19 10:54:39 | 只看该作者 �
台式机主板修的少    多谢分享
发表于 2021-6-19 11:04:43 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-19 07:22
瞎BB ,R4992有个标识x,没装。厂家设计了两个方案,一个用431分压出的2.5到这里给做供电后分压得到基准电 ...
严谨,正解
发表于 2021-6-19 11:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-19 13:55:49 | 只看该作者 �
学习学习。。
发表于 2021-6-19 19:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
节点电压懂计算须便换
发表于 2021-6-20 12:21:04 | 只看该作者 �
电阻不能随便用,虽说是个例,但也有参考价值
发表于 2021-6-26 14:03:51 | 只看该作者 �
这个是基准电压的分压电阻,肯定不能随便换,换了会导致输入的电压不对吧
