查看: 6150|回复: 25
今天维修一台外星人P69F特此感谢论坛一位大神
发表于 2021-6-15 18:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天这台机子是搞的我吃什么都不香,满脑子都是这机子的问题
外星人P69F 主板板号:LA-D751P 1.0的2016年12月机子
客户从乡镇发来给我说放了3年没开过。开不了机了问我什么问题看看能修不
拿到机子拆机就拆了半天,受不了的设计,螺丝拧下来最后算下来足有43课【脏话】
拆机测试用数字电源插电是没用的,因为A数够,用原配适配器插上去测试待机电压 3V5V乱跳5V待机一会2V一会3.4V一会5V的,3V待机一会1.2V一会2.8V来回跳
【问了下某位大神】叫我直接断开5V上电测试还是一样跳来跳去,极度的侮辱我的智商、接回去继续断开3V点,再测试结果不会跳了?我靠这3V出现问题有点难搞,CPU别挂了
断开点烧鸡,烧不出个鸟来又继续问那大神,大神说你待机旁边是不是有2个电容,看是不是220的?擦干净还真的是220的叫我换470的试试,没多久换完上电
恩?不会跳了?这特么什么逻辑。不会挑来测试触发,可以触发了,触发上电没一会滴滴三声响又两声响又一声的看来屏幕没检测到,以为修好了,赶紧的拔电屏幕接上去,结果还是一个鸟样图纸上转换UV17转换电压又正常 又看背光开启,一开始问了大神说是37-40脚是开启的,我说她是不是坑我,因为我测试电压是19V了,开启什么都正常,差点做显卡了。最后没办法只能找大神了,机子带过去,因为她在家又刚好在自己店里无聊,带过去后,跟她说明情况。她打开图纸万用表测试我测过的屏幕电压说是有组电压你没测试到也没有按照时序开始测?好吧你说了算。她按照自己思路找图纸位置说ENVDD电压是机子开起来后才会出现电压的
傻了,我没修过这样的问题啊。又看她追查ENVDD去跑到QG506这个三极管,说电压没转换过去,她直接拉了一条线过去,拉过去后叫我安装起来看看能亮了不
装起来测试开机不会声响了。没亮,想拔电源了,结果屏幕闪了下亮了,我去就这么简单?自己技术没学到家没办法,千恩万谢的机子我拿走了,回店里自己安装起来测试机子,没一会客户过来就拿走了,我连亮机子图都来不急拍照,妈的这客户太急了。老板也真够厉害的,机子一看修好就打电话叫人赶紧拿走
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-16 09:55:24 | 只看该作者 �
她!终于出现了!不枉我单身这么多年,求联系方式!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-15 19:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样好奇这个她!有照片吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 18:25:54 | 只看该作者 �
那位大神确定是 她 吗 可否介绍认识一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 18:35:52 | 只看该作者 �
我好像也有问题要请教大神  你能不能帮我问一下她家地址  我抱电脑过去
发表于 2021-6-15 18:32:16 | 只看该作者 �
你和大神家离得很近呀 抱着电脑就过去了
发表于 2021-6-15 18:59:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2021-6-15 22:44:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
谢谢分享学习学习学习L  详情 回复 发表于 2021-6-16 08:52
发表于 2021-6-16 08:43:00 | 只看该作者 �
学习中………………………………
发表于 2021-6-16 08:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习学习学习L
发表于 2021-6-16 09:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整个机器你就是拆了机,合着你是一点没修   两个故障点没你什么事!
我第一次碰到外星人这种问题,没办法 不懂就要问  详情 回复 发表于 2021-6-16 10:57
发表于 2021-6-16 09:19:27 | 只看该作者 �
又来了一个她(大神)?可以拉进坛子来啊
发表于 2021-6-16 10:11:35 | 只看该作者 �
可以  论坛本就是互相帮助嘛
发表于 2021-6-16 10:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是在想她才吃什么都不香吧?发个位置,我也吃什么都不香了!
发表于 2021-6-16 10:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看吧,基本都对大神那个她感兴趣,你修的啥咋修好的不重要了
发表于 2021-6-16 10:57:55 | 只看该作者 �
我第一次碰到外星人这种问题,没办法
不懂就要问
发表于 2021-6-16 11:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下。。。。。
发表于 2021-6-16 11:35:06 | 只看该作者 �
大神是她 我刚好有一台修不好的  可以介绍
发表于 2021-6-16 11:43:28 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-16 11:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,好厉害呀
