ZXCVWtest
查看: 4033|回复: 23
[笔记本电脑]
华硕K43SD捡漏简单维修,不懂亲们遇到过没
发表于 2021-6-15 09:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一华硕故障机,板号:K43SD MAIN BOARD REV:5.0 美女客户反映开不了机,于是习惯性的接上我的可调电源,果真如此,没有大短,也没有待机电流 ,跟小妹谈好价钱后,迫不及待的拆机,经过我一看二闻三测的情况下,终于发现目标 哈哈哈,这小妹人小,力气真大啊,竟然把这个捅断去,马上一坨锡上去 再次接上我的电源,哈哈,有了待机 ,按下开关, 哇塞,电流上去了,接上屏幕,也亮了 维修到此结束,附上亮机BIOS吧,希望能帮助到大家!!
W25Q32V@SOIC8_20210611_133432.BIN
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
瞑天会更好 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xuankejian + 2 这个妹子 叫大力 !
月饼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-6-15 10:33:16 | 只看该作者 �
没有什么是不能一坨锡解决的,如果不能,就再来一坨
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-15 10:23:47 | 只看该作者 �
这个遇到过,一个月之后回来了,再来一坨解决!
是的会返修  详情 回复 发表于 2021-6-15 23:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-15 09:48:47 | 只看该作者 �
一坨锡用不了多久就会返修的
那个断点已经打磨过,上锡很稳的,再断就只能换个新的了,当时没有合适的  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-15 09:56:27 | 只看该作者 �
这么大力的妹子,不收了她吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-15 09:52:26 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2021-6-15 09:48
一坨锡用不了多久就会返修的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-15 11:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,一坨锡妥妥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 10:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-06-15 09:56
这么大力的妹子,不收了她吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-16 07:56:07 | 只看该作者 �
华硕通病  就是因为没有韧性所以才断  一托焊锡能解决一时
发表于 2021-6-15 16:01:49 | 只看该作者 �
一般飞根线会更稳定一些
发表于 2021-6-15 15:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能支持多久,收费再一次
发表于 2021-6-15 15:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好的解决办法不是你这样的,很容易返修,用软线连接是最好的
发表于 2021-6-15 16:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问电脑里有美女的生活照么?
发表于 2021-6-15 17:26:13 | 只看该作者 �
这不是最常见的吗,很多都是断了,直接线连一下,一坨锡上去,再也不会断了
发表于 2021-6-15 17:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是换新的。会返修。如果不想换。一短焊接一个软接头。用的时间长一点。
发表于 2021-6-15 17:55:14 | 只看该作者 �
这个10台有9台会断,别怪小妹妹,哈哈
发表于 2021-6-15 23:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    是的会返修
发表于 2021-6-16 00:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好。。。。一坨
发表于 2021-6-16 11:45:46 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-16 13:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天搞了一个故障是通电大短路电流达到3.6A,拆机后测试各处都没问题,最后试试测了测电源接口我擦短路,最后原来是电源接口处对地电容坏了导致的短路,把电容直接扣掉通电开机一切正常,真是捡钱了哈哈,最后安全起见从料拆了个贴片电容给换上了
