查看: 3659|回复: 31
GA-H81M-DS2 VER2.1 怪问题,有没有人遇到过
发表于 2021-6-9 12:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2  VER2.1  同行说开机出了一行字母,之后点没有反应,。
第一反应,应该就是BIOS问题,拿到手上,裸板,上CPU,内存能显示, 提示BIOS出错,应该是要恢复,点确定后,不动, 看来得拿工具出来,首先交换主从BIOS,位置后还是一样,看来得拆下来刷程序,刷上去还不亮机,后刷刷BIOS屏片都出错,后去官网下了这板的程序出来,找两个芯片上去刷,开机,还是一样,晕了,以为是掉电,找了官网一张这板的图,但放大看不清  遇到这种问题,还第一次见,刷上没有好的。。。。。。。到手BIOS芯片附近位置元件是这样的, ,谁有这板的BIOS高清图片,看看是不是掉件了
发表于 2021-6-10 22:58:57 | 只看该作者 �
看实物板上只有数据输出脚有上拉电阻NR5,而输入输出保持脚上拉电阻R672,数据输入脚的上拉电阻NR10都没有。应该要有才行吧。
我好像有这个主板,要回家才能看。
看下面19楼发的图片对比一下,没有掉电,不知道什么问题了  详情 回复 发表于 2021-6-11 17:01
发表于 2021-6-10 16:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很难想象烙铁旁边那个纸盒子经历过什么
发表于 2021-6-10 15:33:54 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-10 10:52
GA-H81M-DS2 这个板子我有。好像供电很少的
帮拍一下BIOS芯片附近图片,能看得清元件,看看是不是那里掉件了
发表于 2021-6-10 15:33:03 | 只看该作者 �
q77414561 发表于 2021-6-10 11:54
要不你换两个bios芯片看看呗?
上面都有回复,早就换过了,和BIOS程序和芯片无关
发表于 2021-6-10 14:55:07 | 只看该作者 �
换主板,,,有没批量的主板维修,,,不划算
发表于 2021-6-10 14:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查main主bios供电先啊~
发表于 2021-6-10 13:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬啊,学习了
发表于 2021-6-10 11:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不你换两个bios芯片看看呗?
发表于 2021-6-10 10:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-9 14:29:14 | 只看该作者 �
好技术一辈子难求,感谢楼主的分享,学习了。谢谢
发表于 2021-6-9 12:44:38 | 只看该作者 �
拆掉一个BIOS就OK了
发表于 2021-6-9 12:55:41 | 只看该作者 �
zhry 发表于 2021-6-9 12:44
拆掉一个BIOS就OK了
拆掉过了,这机也怪,拆掉主BIOS也会亮,只拆掉从的不亮的,这个最就排除了,两个BIOS芯片都换过了,还刷了几个BIOS,情况一样,所以就不是BIOS问题了
发表于 2021-6-9 13:33:41 | 只看该作者 �
修好了吗????
发表于 2021-6-9 13:49:26 | 只看该作者 �
BIOS芯片换过吗,只用一个
发表于 2021-6-9 14:25:52 | 只看该作者 �
楼主,学习了
发表于 2021-6-10 16:03:07 | 只看该作者 �
放在家里了,今晚回去拍给你吧
发表于 2021-6-10 18:42:48 | 只看该作者 �
gauss52 发表于 2021-6-10 16:54
很难想象烙铁旁边那个纸盒子经历过什么
好眼力
发表于 2021-6-10 21:01:15 | 只看该作者 �
你看看哪里需要拍d?
发表于 2021-6-10 21:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障应该还是bios程序吧,淘宝买个试试吧
发表于 2021-6-10 21:33:27 | 只看该作者 �
