查看: 1757|回复: 9
[显卡维修]
rx560d 4g能正常亮机但报错43,求维修思路。
发表于 2021-6-5 23:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx560d 4g能正常亮机但设备管理器报错43,试过刷bios,测试所有电压正常,跑显存测试程序pass,gpu-z如图,实在不知道该从哪里入手了。
发表于 2021-6-6 01:24:57 | 只看该作者 �
官网下载驱动试试 有可能核心出问题了
发表于 2021-6-6 03:05:13 | 只看该作者 �
BIOS是矿BIOS  用轻松矿工打一下驱动签名应该就好了!
发表于 2021-6-6 08:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心 刷BIOS,不行直接放弃 这玩意儿 不值钱,没别要折腾
发表于 2021-6-6 10:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼正解……
发表于 2021-6-6 10:42:57 | 只看该作者 �
基本也就这样了,加焊,刷刷
发表于 2021-6-6 10:43:38 | 只看该作者 �
小白,只知道热风枪吹核心,啥时候自己有个BGA玩玩就好了
发表于 2021-6-6 15:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干核心刷BIOS不行就放弃吧
