查看: 8289|回复: 106
华硕B85-F 不过内存
发表于 2021-6-2 09:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉内存滴滴报警,全部供电测正常 BIOS刷好几个还是一样
发表于 2021-6-2 15:32:01 | 只看该作者 �
4581878 发表于 2021-6-2 13:49
DADA  线路的问题.点位图.搞过几个都是三脚管的问题
怎么弄大神
看图纸,连接哪个三极管或者复合管,换了,或者直连到对应点上。就一个总线问题  详情 回复 发表于 2021-6-3 11:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-2 14:01:23 | 只看该作者 �
飞线不就完了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
点纸维修 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-6-2 10:57:00 | 只看该作者 �
ME1.05,B85都有这个电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 10:33:28 | 只看该作者 �
拔掉内存报警不正常么,内存供电和时钟可查过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-7 14:26:35 | 只看该作者 �
大神什么问题啊~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-2 15:29:25 | 只看该作者 �
楼上怎么飞
发表于 2021-6-2 13:49:37 | 只看该作者 �
怎么弄大神  详情 回复 发表于 2021-6-2 15:32
发表于 2021-6-2 10:46:29 | 只看该作者 �
1.5V正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-6-2 10:41:57 | 只看该作者 �
应该是内存供电
发表于 2021-6-2 10:29:19 | 只看该作者 �
拔掉内存报警不正常么?
发表于 2021-6-2 10:04:46 | 只看该作者 �
可以查一下信号哦
发表于 2021-6-2 10:08:50 | 只看该作者 �
大神好厉害
发表于 2021-6-3 06:58:12 | 只看该作者 �
内存槽附近的三极管芝麻管一个个测
发表于 2021-6-3 08:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照时序查一下信号,用示波器测量波形一定可以查出来的
发表于 2021-6-3 09:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有分享一下,
发表于 2021-6-3 09:39:10 | 只看该作者 �
经验告诉我,会滴滴响就不是BIOS的问题了
认同  发表于 2021-6-29 01:34
认同  发表于 2021-6-29 01:32
发表于 2021-6-3 09:42:16 | 只看该作者 �
内存拔了,找个喇叭看喇叭响不响,查内存主供电  1脚vref   240脚VTT  238脚DATA  236脚SPD  118脚CLK.....
发表于 2021-6-3 09:42:30 | 只看该作者 �
说飞线的大神,可以说说是哪儿飞线不。
发表于 2021-6-3 10:33:57 | 只看该作者 �
查一下内存复位,还有看看cpu座针脚有没有歪
发表于 2021-6-3 10:56:41 | 只看该作者 �
把PQ803拆来甩了。
太厉害了呀  详情 回复 发表于 2021-6-21 15:36
拆了就可以了~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2021-6-3 18:41
