楼主: 登登通讯
华硕B85-F 不过内存
发表于 2021-6-8 06:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
登登通讯 发表于 2021-06-07 15:49
是不是桥没有工作或问题~没有图纸~~或供电问题大神帮帮我我
你这板问题是什么?开机后报警认不到内存?是的话不用看桥,这板内存只跟cpu通信,查内存主供电vdd,VTT,SPD,总线两根,时钟跟复位暂时不用管(一般都是前面那些问题)
上内存风扇走走停停 不上内存滴滴声风扇不会停~~~~~~~~~1脚vre无电压 240脚VTT无电压 其他都正常  详情 回复 发表于 2021-6-8 13:30
发表于 2021-6-8 13:07:32 | 只看该作者 �
xiexie......
发表于 2021-6-8 13:30:11 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-8 06:31
你这板问题是什么?开机后报警认不到内存?是的话不用看桥,这板内存只跟cpu通信,查内存主供电vdd,VTT ...
那问题很明确了,不过内存,主供电1.5有,追查vtt为什么不出就对了。如果内存的工作条件都满足,就多刷几个bios。  详情 回复 发表于 2021-6-8 14:07
发表于 2021-6-8 13:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。这个贴好热。。。
发表于 2021-6-8 14:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么弄兄弟头搞疼了~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2021-6-8 17:26
发表于 2021-6-8 17:26:52 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-8 14:07
那问题很明确了,不过内存,主供电1.5有,追查vtt为什么不出就对了。如果内存的工作条件都满足,就多刷几 ...
这小问题就头疼?你去看下基础,查基本的工作条件都没弄明白啊。  详情 回复 发表于 2021-6-8 17:42
发表于 2021-6-8 17:42:47 | 只看该作者 �
什么问题到底  详情 回复 发表于 2021-6-9 20:29
发表于 2021-6-8 17:49:38 | 只看该作者 �
内存118 238这两个脚电压型号正常不
发表于 2021-6-9 20:29:30 | 只看该作者 �
什么问题到底
问题在哪跟查哪已经跟你说了。要还听不懂,你还是报实地去吧  详情 回复 发表于 2021-6-10 10:23
发表于 2021-6-10 10:23:43 | 只看该作者 �
你会不i会到底~不会说什么大话~~~~这里是交流地方·不是你吹牛地方  详情 回复 发表于 2021-6-11 09:20
发表于 2021-6-11 09:20:58 | 只看该作者 �
行,您自个玩。明摆着内存不过,总线VTT你也说没有量到电压,还不查原因,等着别人帮你修好?基础不好可以报实地或远程,多上点课就知道为啥了。  详情 回复 发表于 2021-6-11 09:35
发表于 2021-6-11 09:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-21 14:45:31 | 只看该作者 �
把PQ803拆了试试
发表于 2021-6-21 15:36:20 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2021-6-3 10:56
把PQ803拆来甩了。
太厉害了呀
发表于 2021-6-23 18:06:42 | 只看该作者 �
q桥 坏了
发表于 2021-6-23 18:07:07 | 只看该作者 �
什么问题
发表于 2021-6-24 16:49:09 | 只看该作者 �
3.3电压正常不正常
发表于 2021-6-26 13:09:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2021-6-27 16:55:29 | 只看该作者 �
都不怎么维修了坏版还能买几十
发表于 2021-6-28 11:30:14 | 只看该作者 �
是不是通病断线了。
