楼主: 登登通讯
华硕B85-F 不过内存
发表于 2021-6-4 16:15:28 | 只看该作者 �
是会跳变时候风扇就停下来走走停停~~~~~~~~~~~~~~~~~~1脚没有电压
发表于 2021-6-4 16:29:26 | 只看该作者 �
1脚和240无电压~~~~~~~~~~
240 脚 VTTDDR 由PU503 4脚输出 PU503第一脚1.5V正常  详情 回复 发表于 2021-6-4 16:42
发表于 2021-6-4 16:42:08 | 只看该作者 �
登登通讯 发表于 2021-6-4 16:29
1脚和240无电压~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-4 19:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是等着每一步都要人指出来才搞啊。RT9045,一脚IN,4脚OUT,3脚EN,6脚芯片供电。这都不会查?
发表于 2021-6-4 19:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图纸都有的,居然这么基础的都…
发表于 2021-6-4 20:27:03 | 只看该作者 �
6脚~~~~~~~~~PU9045 6脚5V
发表于 2021-6-5 06:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看好了没?芯片工作条件无非就几个,供电,开启,时钟,程序。9045这芯片只要求有供电和开启,输入有端入,输出端就有输出。你就测个供电跟输入端……你还是去搜下这货的数据手册,全英文的我也看不懂,但起码内部结构图我还是看出点道道来,啥都不会查,这样你怎么维修?
发表于 2021-6-5 09:33:28 | 只看该作者 �
三脚REFEN是开启没有电压~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-5 09:34:32 | 只看该作者 �
PU9045 用UP0109P代换还是一样~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-5 12:39:18 | 只看该作者 �
REFEN没有开启电压~~~~~~~~9045 3脚 1脚没有电压其他脚正常
还指教啥,受那俩管子控制,直接让它不受控,就拆相连的那个管。要恢复原本受控就排查是什么原因引起的拉低en  详情 回复 发表于 2021-6-5 14:47
发表于 2021-6-5 12:48:03 | 只看该作者 �
大神多指教下~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-5 14:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-5 14:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
握艹,Q5302是复合管,拆吧。
发表于 2021-6-5 14:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了管子要还是低,就剩一个电容了。话说…你这不是自己分晰下线路?
发表于 2021-6-5 21:37:15 | 只看该作者 �
这个别的电路图不是这个机子的啊~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-6 06:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定1脚没有?自己看图,追查来源,芯片工作要具备哪几个条件,哪个优先都要自己去找。
发表于 2021-6-6 06:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的没法帮你,一下子发文1脚没有,一下子又说内存1.5有,即然都有点位图了,就追查9045的供电,输入,开启。这么简单的一个芯片电路都分析不来,还怎么维修
发表于 2021-6-6 11:36:06 | 只看该作者 �
大神来参考下~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-7 14:26:35 | 只看该作者 �
大神什么问题啊~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-7 15:49:30 | 只看该作者 �
是不是桥没有工作或问题~没有图纸~~或供电问题大神帮帮我我
