楼主: 登登通讯
华硕B85-F 不过内存
发表于 2021-6-3 11:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸,连接哪个三极管或者复合管,换了,或者直连到对应点上。就一个总线问题
发表于 2021-6-3 11:57:59 | 只看该作者 �
有些主板不上内存条是没有时钟信号的?
发表于 2021-6-3 18:34:24 | 只看该作者 �
PQ803不知道那个~大神~~~~~
发表于 2021-6-3 18:41:36 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2021-6-3 10:56
把PQ803拆来甩了。
拆了就可以了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-3 19:27:11 | 只看该作者 �
我觉得还是要查供电
内存1.5有电压~~~~  详情 回复 发表于 2021-6-3 19:58
发表于 2021-6-3 19:58:03 | 只看该作者 �
我是菜鸟, 发表于 2021-6-3 19:27
我觉得还是要查供电
内存1.5有电压~~~~
别的供电都出全了吗  详情 回复 发表于 2021-6-3 22:30
发表于 2021-6-3 20:33:09 | 只看该作者 �
修好分享一下哦
发表于 2021-6-3 21:07:17 | 只看该作者 �
还没有修好···············不真的哪里问题了~~~~~~~
按他说的这些脚位,电压多少写上来。查内存主供电 1脚vref 240脚VTT 238脚DATA 236脚SPD 118脚CLK.....。 对应的电压写上  详情 回复 发表于 2021-6-3 23:32
发表于 2021-6-3 22:30:08 | 只看该作者 �
别的供电都出全了吗
发表于 2021-6-3 23:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对应的电压写上
都没有电压  详情 回复 发表于 2021-6-4 13:50
发表于 2021-6-4 09:06:53 | 只看该作者 �
有时候,电源供电负载能力差,譬如开机后3.3v降低到2.6v.
发表于 2021-6-4 10:03:15 | 只看该作者 �
修了好多板,内存的就只见过SPD出问题,其他的很少有问题
发表于 2021-6-4 13:20:02 | 只看该作者 �
SPD问题??
发表于 2021-6-4 13:24:17 | 只看该作者 �
查内存供电,,SPD供电
发表于 2021-6-4 13:25:22 | 只看该作者 �
还有内存的CLK   SDT
发表于 2021-6-4 13:50:42 | 只看该作者 �
查内存主供电  1脚vre无电压   240脚VTT无电压  238脚DATA 3.3V跳变 236脚3.3V跳变 236SPD  118脚CLK. ...3.3V跳变 236
什么都没电压?给你写的这些对应的脚位没有?  详情 回复 发表于 2021-6-4 15:07
查内存主供电 1脚vre无电压 240脚VTT无电压 238脚DATA 3.3V跳变 236脚3.3V跳变 236SPD 118脚CLK. ...3.3V跳变  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:23
发表于 2021-6-4 14:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-4 15:07:08 | 只看该作者 �
1脚基准没有,那你应该找下内存的1.5出来没。它是内存主供电的一半。跟VTT一样。236脚SPD一般是直接连接3.3或者经过一个0欧电阻接3.3。不应该跳变。你还是先排查内存主供电跟VTT,内存主供电没有,它办法去开启桥供电才对。大概的时序你不知道?
发表于 2021-6-4 16:15:28 | 只看该作者 �
是会跳变时候风扇就停下来走走停停~~~~~~~~~~~~~~~~~~1脚没有电压
发表于 2021-6-4 16:29:26 | 只看该作者 �
1脚和240无电压~~~~~~~~~~
