查看: 4752|回复: 7
[维修资料]
50分求矽力杰 丝印 BTX SY8270C 丝印BIE SY8284B 应用电路
发表于 2021-5-24 21:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
如标题
求矽力杰  SY系列的3/5V待机芯片丝印 BTX SY8270C
丝印BIE SY8284B
应用电路
最佳答案
查看完整内容
SY8270C SY8286B SY8288 SY8003A NCP81215 应用电路图 https://www.chinafix.com/thread-1279274-1-1.html (出处: 迅维网) 还有一个等晚点发出来
发表于 2021-5-24 21:37:25 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网)
还有一个等晚点发出来
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2021-5-24 22:38:08 | 只看该作者 �
回复
发表于 2021-5-24 22:39:09 | 只看该作者 �
一家遮遮掩掩的IC设计公司,找个使用这个芯片的图纸参考下吧。。。
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
回复
发表于 2021-5-24 22:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都一样,参考sy8113即可
回复
发表于 2021-5-25 08:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8286 8288都 可以
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复
发表于 2021-5-25 11:00:12 | 只看该作者 �
SY8270C 资料官网有。但是不能用公共邮箱注册,谁有公司邮箱的话试试注册
回复
发表于 2021-5-26 12:58:24 | 只看该作者 �
黄总另一个SY8284应用电路也来了
回复
