查看: 4649|回复: 21
acer an515-55-50v2
发表于 2021-5-20 12:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位老师帮忙分析一下 10带i5 最新 acer an515  客户拿过来是是不开机 插电源也不充电   拆机擦看主板无进水  主板非常美观。以为是coms保护什么的。放电无果。测量主板无短路。测量待机电压没有3.3v和5v。  在测量io没有3.3v供电。说明待机电压可能没有  。找朋友要来一份图纸 测量主板3.3v  ic产生+3vlp电压。这个电压但是没有任何地方短路  断开这些供到的地方+3vlp电压还是不出来  索性换掉了这个ic sy8288c 还是不出+3vlp电压  这个电压是供给主板待机ic用的   这个ic工作条件2345有19.5v   1脚4.5v  11脚en2有3.3v  按照正常情况这个17脚应该要输出+3vlp电压   现在是怎么都不出这个
发表于 2021-5-21 21:57:14 | 只看该作者 �
首先得有时间。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-21 11:26:46 | 只看该作者 �
分析不来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-21 10:54:40 | 只看该作者 �
wqouyang 发表于 2021-5-21 10:48
各位老师帮忙分析分析呀
我看看图。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-21 10:48:03 | 只看该作者 �
各位老师帮忙分析分析呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 15:58:59 | 只看该作者 �
图纸下载了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 15:13:10 | 只看该作者 �
感谢  下载了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-20 12:47:46 | 只看该作者 �
图纸和点位图在这里  希望这个对有需要的朋友有帮助
点位图.rar
424.85 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J871P-R10 .PDF
2.98 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-22 10:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ldo正常有3.3,打下3vlp阻值,看都去了哪里,pr101采用的话,问题在rtc可能性大点,具体得测
发表于 2021-5-22 08:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LDO不受控吧,有输入就应该有吧,
发表于 2021-5-22 08:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受控于ec吧,刷ec,bios
发表于 2021-5-22 07:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看数据手册没什么难题是解决不了
发表于 2021-5-22 07:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能你的方向错了,你的看一下Rtc的电路,me电路
发表于 2021-5-22 08:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你描述估计咱俩水平差不多,但是个人感觉你的思路好像错了。
发表于 2021-5-22 08:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有3.3V和5V重点查保护隔离。从充电接口经过两个MOS管中间经历了什么看看充电芯片的工作条件。
发表于 2021-5-22 11:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3VLP PG信号有么
发表于 2021-5-22 15:49:15 | 只看该作者 �
pg没有电压  就是+3vlp上拉的
发表于 2021-5-22 15:50:06 | 只看该作者 �
隔离保护这边都是正常的
发表于 2021-5-22 15:51:42 | 只看该作者 �
这个电压没有短路
负载都断开试过
发表于 2021-5-22 15:53:15 | 只看该作者 �
没有示波器 测不了
