- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-9-15
- 精华
一个朋友的电脑HP-CQ42,其他一切正常就是没有声音,耳机插口也一样,检查发现声卡25脚没有5V电压,查5V对地短路,只有拆电容了,一个一个的检查,发现是C754短路(如图)更换后不短路了但仍然没有5V电压,根据图纸,发现这个电压是由U27提供的,估计U27已经损坏了,后看到主板上有一个编号L55的位置没有安装,查电路发现这个L55就是跨接在U27的输入、输出端上,直接用一个电感装上、试机一切正常。
