ZXCVWtest
查看: 1961|回复: 1
苹果
发表于 2021-5-8 13:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466笔记本,通电0.01绿灯不亮不触发,刚接电的时候是从0.01到0.15,0.08.0.01之间乱跳,拆开主板以后就变成0.01,绿灯不亮就测待机条件。公共点PPBUS_G3H,L7130有8V正常,PP3V3_S5_REG_R,L7560无电压不正常,查U7501开启P3V3S5_EN_R是EC发出的SMC_PM_G2_En,测R8140无电压,EC应该没有发出SMC_PM_G2_EN,EC没发出应该是条件没满足,要么EC条件没满足,要么EC有问题,直接测复位SMC_RESET_L经过0欧电阻去了充电芯片13脚,测R7100只有0.4V不正常,应该供电有问题,回头测供电PP3V42_G3H,L5001正常3.4V,测量PP3V3_S5_AVREF_SMC为0V不正常,查其来源为U5110的8脚发出,测量1.3脚都有3.4V,8脚为0V,直接更换U5110后开机正常
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee1988 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-5-8 18:09:14 | 只看该作者 �
大神技术精湛!感谢分享
