查看: 1438|回复: 5
翻车了很难过
发表于 2021-5-7 09:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
节前修了三块声卡没有声音的主板,两块更换声卡芯片修好了。还有一块换了好多都没有修好,翻车很难过,因为前面修好的两块都很轻松,后面这块投入了很大精力和时间,但是没有解决问题。
故障主板型号 技嘉GA—X99-UD4 rev1.1
故障描述:声卡接口插音响系统无声音,主板驱动正常。先是不管3721把声卡芯片换了,故障依旧,内心很慌。又把插口干了,依然如故,累觉不爱!把两个集成三级管都换了还是一样。测量芯片输出正常,连接的0402小电容电压不正常,这个后面补图再说。
关键是把3.5音箱接口插入主板绿色口插一半的时候左右晃晃,声音出来了。吱吱的电流,感觉像是单声道和接触不良。插到底又没声音了。
很小的故障,但是没有思路,而且要投入很大的时间精力,感觉得不偿失。又下不了决心放弃,做维修也很难呀。
发表于 2021-5-7 09:43:15 | 只看该作者 �
声卡的电路原理,你搞明白了没有?
没有搞明白呀,平时都没修过声卡的。主要是觉得不值得花时间精力去做,现在看来还是要补课呀  详情 回复 发表于 2021-5-7 11:04
发表于 2021-5-7 11:04:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-5-7 09:43
声卡的电路原理,你搞明白了没有?
发表于 2021-5-8 07:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是地断线了,3.5mm接口座的地
发表于 2021-5-8 09:38:00 | 只看该作者 �
我也有一个差不多故障的,桥发热异常,会不会是桥出了问题?
发表于 2021-5-8 10:33:14 | 只看该作者 �
声卡有检测电路,如果没检测到外设插入是不会有声,X99这种高级的板子还能把8个口自动切换功能,所以检测电路必须正常工作才能发声。
