查看: 1848|回复: 4
[笔记本电脑]
戴尔燃7000 14不开机维修
发表于 2021-5-5 23:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机上表,大短路,拆机,发现烧屏座子了,问客户是不是养猫,回答是
,开始维修,拆了座子,还是大短,挖吧,挖到不短路,量了阻值正常,屏供电脚烧没了,再挖出来17v电,料板拆一个座子,装上座子,开机花屏,一闪一闪,以为座子没装好,加焊,还是花,比之前好一些了,抽根烟放松一下,想到原屏线带耳朵,剪了屏线的耳朵,插上ok不闪了,亮机了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-6 00:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人发帖,有点乱,这期间开机有一个现象,指示灯两黄八白
我好像也这样 刚开始花屏捶捶好了 后来不开机了 看了下电池鼓包了 换完电池用了2个月 出现两黄八白类似的情况不亮屏 然后我给主板电池扣了放电,然后彻底不开机了  详情 回复 发表于 2023-7-17 00:50
发表于 2021-5-6 04:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的进液维修
发表于 2021-5-6 06:07:36 | 只看该作者 �
看来还是接触不好,幸亏楼主胆大心细,才能起死回生,恭喜楼主修复
发表于 2023-7-17 00:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
