查看: 1897|回复: 11
飞行堡垒FX51VW请教维修经验思路
发表于 2021-4-22 18:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师我是小白,有块这个板不开机。主板插电,跳电压19.2-18.5   电流也是0-0.003A   3-5V也不稳,CPU供电没有。老师给个维修思路。试着学习摸索一下
发表于 2021-4-22 19:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量公共点电压,对地值是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 01:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道怎么修,乱查到EC  72脚短路PR8938对地为零。直接干掉,把指示灯搞亮了,刚开始是不亮的。然后发现CPU烫,又查到CPU旁边R0808和R0807也对地为零,直接拿掉后CPU还是烫。
你好歹量一下各路对地阻值盒电压啊  详情 回复 发表于 2021-4-29 17:05
发表于 2021-4-22 22:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是后面有短路,我前两天修的华硕就是显卡坏了
发表于 2021-4-23 01:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个有可能CPU挂了,插适配器待机CPU烫手。
发表于 2021-4-23 02:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-28 09:36:41 | 只看该作者 �
CPU坏了吧,cpu背面那边那么黄?
发表于 2021-4-28 23:26:05 | 只看该作者 �
哪里短烧哪里,还是烫说明没找到短路的元件
发表于 2021-4-29 17:00:50 | 只看该作者 �
公共点在跳,看下隔离保护的管子控制级电压,正常就先换管子试、
发表于 2021-4-29 17:05:51 | 只看该作者 �
hlj890728 发表于 2021-4-23 01:56
不知道怎么修,乱查到EC  72脚短路PR8938对地为零。直接干掉,把指示灯搞亮了,刚开始是不亮的。然后发现CP ...
你好歹量一下各路对地阻值盒电压啊
量了CPU 只有3  详情 回复 发表于 2021-5-1 16:30
发表于 2021-5-1 16:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2021-04-29 17:05
你好歹量一下各路对地阻值盒电压啊
量了CPU 只有3
