查看: 2268|回复: 14
修显卡时,亮着机碰了下背面就黑屏了,这样核心会坏?
发表于 2021-4-21 10:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,这样是核心挂掉了还是某个元件击穿了。感谢大神回复。
发表于 2021-4-22 22:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心的记录最大!
发表于 2021-4-22 21:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做的笔记很有意思
。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-22 21:08
发表于 2021-4-21 12:29:25 | 只看该作者 �
要是金属件碰到的就是大短接了,默哀
手碰的。。。  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:41
发表于 2021-4-21 11:10:02 | 只看该作者 �
核心击穿的可能性最大
1080。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-21 20:35
发表于 2021-4-21 15:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-04-21 12:29
要是金属件碰到的就是大短接了,默哀
手碰的。。。
发表于 2021-4-21 16:10:54 | 只看该作者 �
1070起步吧,默哀
发表于 2021-4-21 20:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MSI 发表于 2021-04-21 11:10
核心击穿的可能性最大
1080。。。。。。。。
发表于 2021-4-22 20:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默哀三分钟
发表于 2021-4-22 21:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang2013... 发表于 2021-04-22 21:02
做的笔记很有意思
发表于 2021-4-22 22:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
静电还是短路,估计核心可能性很大,恭喜
发表于 2021-4-23 09:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手碰到电容或者场馆会产生静电击穿的。
发表于 2021-4-23 16:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要知道,电是从电压高的往电压低的走,要看你具体掉哪了
发表于 2021-4-23 18:29:01 | 只看该作者 �
碰到了 有锡珠行动了?
发表于 2021-4-24 22:37:31 | 只看该作者 �
这个可能性不大,怀疑本身的核心应该就有问题,重新直球看看,不行就做料板了
