查看: 4017|回复: 10
TCL L32F3309B电视原亮红灯开不了机,刷了程序芯片后能正常但是显示个ID
发表于 2021-4-20 20:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直闪出ID,是机器序列号还是? 维友帮帮忙谢谢
发表于 2021-4-20 23:54:05 | 只看该作者 �
这个可能是进入工厂模式了,查一下怎么退出
发表于 2021-4-25 06:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议重新换个数据再刷一次试试看!
发表于 2021-4-25 09:33:43 | 只看该作者 �
刷新一下一下程序试一试
发表于 2021-4-25 14:31:38 | 只看该作者 �
进工厂模式,设置一下就好
遥控器怎么按进工厂模式呢?谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-25 17:54
发表于 2021-4-25 17:54:13 | 只看该作者 �
秋后蚂蚁 发表于 2021-4-25 14:31
进工厂模式,设置一下就好
遥控器怎么按进工厂模式呢?谢谢
TCL一般是 菜单-对比度-9735或者1950或者9705  详情 回复 发表于 2021-4-25 18:26
发表于 2021-4-25 18:26:58 | 只看该作者 �
kaiken001 发表于 2021-4-25 17:54
遥控器怎么按进工厂模式呢?谢谢
发表于 2021-4-28 18:34:27 | 只看该作者 �
进入工厂模式了,退出就好了
发表于 2021-4-29 17:28:07 | 只看该作者 �
进入工厂模式了
发表于 2021-4-29 17:47:45 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经好了,买了个遥控器 设置一下
发表于 2021-5-21 23:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遥控器按回看键 第一项关闭即可
