楼主: xwhedyo
[显卡维修]
1060显卡供电问题 请教论坛兄弟们
发表于 2021-4-21 08:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以查查那些磁珠小电感看看坏了没
发表于 2021-4-21 10:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么感觉是GPU的供电不正常?是不是有一两相供电不正常?
三组上下管G级都正常的 mos管全换过  详情 回复 发表于 2021-4-21 12:51
发表于 2021-4-21 10:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都有视波器了,你测试一下gpu的每相供电正常工作没有?这个有可能不好测出来,有一些可能要跑一下小一点的压力才可能测出来,
我的不显示,压力测不了  详情 回复 发表于 2021-4-28 16:24
发表于 2021-4-21 10:54:53 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2021-4-20 14:26
我 的 RX580  电压全出 不显示
哈哈!测复位吧!这故障我修了几十块了,很多人直接去加焊核心,这个秘密很多人出钱我都不说的!
复位 没图纸怎么找啊  详情 回复 发表于 2021-4-28 16:23
我也遇到过复位的问题,复位与门芯片缺少条件,0.8V_EN和1.8V_PG信号的问题  详情 回复 发表于 2021-4-21 22:51
发表于 2021-4-21 12:51:50 | 只看该作者 �
三组上下管G级都正常的 mos管全换过
发表于 2021-4-21 22:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-22 22:18:19 | 只看该作者 �
电容 电容
哪个电容???  详情 回复 发表于 2021-4-28 16:24
发表于 2021-4-24 17:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2021-04-20 14:26
我 的 RX580  电压全出 不显示
R580 有可能是供电IC有资料。遇到过 拆机的 安装上就ok
它有2个BIOS 020的 不知道刷哪个 ,可是我的BIOS资料时128K的  详情 回复 发表于 2021-4-28 16:22
发表于 2021-4-28 16:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-28 16:23:56 | 只看该作者 �
复位 没图纸怎么找啊
发表于 2021-4-28 16:24:15 | 只看该作者 �
哪个电容???
发表于 2021-4-28 16:24:46 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2021-4-21 10:53
都有视波器了,你测试一下gpu的每相供电正常工作没有?这个有可能不好测出来,有一些可能要跑一下小一点的 ...
我的不显示,压力测不了
发表于 2021-6-22 00:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,前几天我也修到块980索泰的显卡,也是一跑鲁大师,甜甜圈就白屏,或者死机,花屏。显存换过问题依旧,最后是在百度里面看到过一篇文章说是有可能核心周边电容老化,不良,引起的,抱着试一试的心态,把一排固态电容全换了。结果好了,测试了几天度没有问题,打电话给客户拿走了,你可以参考一下
