查看: 1965|回复: 19
烧下管是什么原因
发表于 2021-4-19 13:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块显卡上面的。不出核心供电,检查发现上管短路,也是奇怪了,按理上管短路12V就短路了,应该是开不了机了,但是此卡可以开机。更换了对应的上,下管后。开机,下管冒烟,但是屏幕居然能点亮,估计是下管并联有2个的缘故。以为没有焊好,拆下来重新换了一个,开机,还是冒烟。奇怪了。打主值G极600多也是正常的。什么原因?
发表于 2021-4-19 13:54:23 | 只看该作者 �
上下管连带电源管理芯片一起换了试试。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-19 20:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器测测上下管G级有惊喜
都冒烟了,怎么测?不上电万用表测量G极是正常的  详情 回复 发表于 2021-4-19 20:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 09:11:18 | 只看该作者 �
1.检查PWM芯片的条件 2.PWM芯片条件正常更换PWM芯片 3.检查反馈检查电路
发表于 2021-4-21 17:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-04-21 11:57
大师给你点评已经不错了。这质疑估计他不会再回复你。
大师不会这么骄傲的。
发表于 2021-4-21 16:09:46 | 只看该作者 �
赞同2楼,电源管理芯片有问题,发出了不正确的波形。
发表于 2021-4-21 11:57:29 | 只看该作者 �
大师不会这么骄傲的。  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:19
发表于 2021-4-19 20:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒盛科技. 发表于 2021-04-19 20:30
示波器测测上下管G级有惊喜
不上电万用表测g级,正常?请问怎么测出正常来的?  详情 回复 发表于 2021-4-23 16:17
大师给你点评已经不错了。这质疑估计他不会再回复你。  详情 回复 发表于 2021-4-21 11:57
发表于 2021-4-22 05:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看一下电源IC附近是不是掉了一个电阻
发表于 2021-4-22 08:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你人品不好的缘故
请问我怎么人品不好啦?  详情 回复 发表于 2021-4-22 12:46
发表于 2021-4-22 12:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-04-22 08:36
你人品不好的缘故
请问我怎么人品不好啦?
发表于 2021-4-23 16:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地二极值600多  详情 回复 发表于 2021-4-23 19:35
发表于 2021-4-23 19:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地二极值600多
发表于 2021-4-23 21:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计供电芯片有问题
发表于 2021-4-23 22:53:18 | 只看该作者 �
可能是电源IC出问题了,上管直通,下管常闭。
发表于 2021-4-25 08:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是说你换个mos后的二级体,而是维修前的,由此判断故障所在,下管坏,pwm99%也是坏的,pwm短路,供电管理也可能损坏,并不是换个下管再测下二级体就算修好了
现在供电芯片都换了。还是烧。怎么说  详情 回复 发表于 2021-4-25 11:54
发表于 2021-4-25 11:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在供电芯片都换了。还是烧。怎么说
发表于 2021-4-25 12:02:59 | 只看该作者 �
芯片反馈 上下管
发表于 2021-4-25 12:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果继续烧就是电源管理芯片一起换
发表于 2021-4-29 03:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前修过一张GTX770也是类似的故障,后面发现是反馈电阻掉了
