查看: 1315|回复: 1
[分离合成]
联想g40-70m
发表于 2021-4-15 17:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想g40-70.开机0.6到0.7,屏幕不显示。代换内存不行。测量供电全OK  刷bios   ok楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
G50-70M NM-A273淘宝买的亮机快 独显已OK.zip
3.04 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-10 08:57:09 | 只看该作者 �
开机电流跑到0.6掉电,下一个验正一下,看是不是BIOS问题
