查看: 5716|回复: 24
V星z87 g43主板3.3v短路,试试自己抢救一下
发表于 2021-4-11 01:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有个坏msi z87主板开不了机,拿去维修店说南桥挂了修下来要一百多,不划算,不行自己折腾一下,就当练练手。说干就干,先拿万用表打个阻值发现3.3v对地短路,5v、12v正常
之前维修店说南桥挂了,记得有看到过说南桥挂usb数据线也可能对地短路,测了一下有500多,看来或许还有救。
(有人说烧一下机不就出来了,首先没有可调电源,其次没有热成像,最主要不会操作)
在论坛找了一下图纸没有,只找到了点位图,跑了一下q54引起怀疑,拆掉后发现s极还有短路继续跑
最后发现c283电容击穿短路,拆掉OK
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 给分享经验的人加分!
发表于 2021-4-11 18:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-04-11 11:24
不错,一般万用表慢慢测试也可以测试出来
运气占多一点,都准备干南桥了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-11 18:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-04-11 15:12
算是幸运的了,我的B85就不是这样了,ATX针脚的3.3V阻值过低,50欧姆微短路,接上电源就是南桥发烫,南桥烧了,报废!
微短路是容易烧芯片,直接对地短路电源跳掉还好些
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-11 18:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2021-04-11 12:59
你多怀疑点,你是怎么 能找来的呢?
看点位图和3.3有关联的就是我红圈圈出来的地方,我的想法是一个个排查,有mos管拆管有芯片拆芯片,没有图纸,运气好拆到第二个发现不短了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 18:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 15:35:33 | 只看该作者 �
牛逼大神学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 15:12:41 | 只看该作者 �
微短路是容易烧芯片,直接对地短路电源跳掉还好些  详情 回复 发表于 2021-4-11 18:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-11 18:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2021-04-11 14:41
这不都是能检测出来啊 。
一个个拆mos和芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 14:41:01 | 只看该作者 �
这不都是能检测出来啊 。
一个个拆mos和芯片  详情 回复 发表于 2021-4-11 18:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 12:59:10 | 只看该作者 �
你多怀疑点,你是怎么 能找来的呢?
看点位图和3.3有关联的就是我红圈圈出来的地方,我的想法是一个个排查,有mos管拆管有芯片拆芯片,没有图纸,运气好拆到第二个发现不短了  详情 回复 发表于 2021-4-11 18:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-11 12:24:43 | 只看该作者 �
牛逼大神学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 11:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,一般万用表慢慢测试也可以测试出来
运气占多一点,都准备干南桥了  详情 回复 发表于 2021-4-11 18:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 06:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害!
发表于 2021-4-13 08:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都这么厉害了,还需要去维修店吗
发表于 2021-4-13 08:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大神说的南桥挂USB阻值就一定会对地短路?说此话时是不是抱着不用负责的心态说的
发表于 2021-4-13 09:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看高手是怎么玩的
发表于 2021-4-13 09:44:45 | 只看该作者 �
待机供电3.3V(PCI插槽A14脚)对地阻值测了吗?当时的阻值是多少?
发表于 2021-4-13 10:19:58 | 只看该作者 �
求点位图地址,论坛里没有找到V星Z87-G43 GAMING的,只有V星Z87-G43的电路图
点位我有,分享出来  详情 回复 发表于 2021-4-13 22:30
发表于 2021-4-13 18:50:46 | 只看该作者 �
运气爆表~~~,这也能碰出来~~,呵呵
一般是烧机法.(松香,或是热感应枪,或是手摸)配合  断路法
发表于 2021-4-13 22:28:35 | 只看该作者 �
图纸有的
有没有华硕z87-k的图纸,可以有偿  详情 回复 发表于 2021-4-15 22:35
