查看: 4551|回复: 5
[内存维修]
内存烧金手指会烧坏芯片吗
发表于 2009-7-30 16:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
朋友插反内存,结果烧了两个金手指,现在不能点亮。
这两个金手指就象上图绿线圈住的一样,只连接到上面的一个小洞洞,这样是不是没有连接到芯片脚上,还是说有从内部连到芯片上,那它会烧芯片吗,我测了一下旁边的排阻都正常。
如果烧芯片,是不是也是烧与金手指相同一面的相近的芯片,不会烧到别的芯片吧
发表于 2009-7-30 17:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不会烧到芯片,用其他的代替
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2009-7-31 08:39:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
特别注意内存插槽是否也坏了,我碰到一次金手指铜片烧的掉下来落在插槽里,连烧两根内存。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 重要的提示
发表于 2009-8-1 13:26:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般不会。接上 就 行
发表于 2009-8-16 17:50:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,一般烧了金手指,很少芯片坏的,补上金手指或换掉底板就OK
发表于 2009-8-17 09:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会,我遇到一512的烧了两个金手指,使用正常.
