ZXCVWtest
查看: 1545|回复: 3
[笔记本电脑]
G480上电无限重启
发表于 2021-3-31 15:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来G480上电无限重启,拆机裸板触发电流0.8-0.9瞬间掉电至0.02无限循环。
首先刷BIOS,刷完后还是不行。
然后慢慢检查发现CPU集显供电不出,CPU供电芯片10脚VRMP电压0.02异常,隔断PR929 CPU_B+公共点一端铜箔,打值CPU_B+无穷大应该是板层断线,从PL901飞线至PR929,裸板触发电流0.81顺利亮机。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-1 09:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥少供电CPU供电可以出呢,是集显部分用的吗,楼主指点一下
这个是集显部分的  详情 回复 发表于 2021-4-1 09:34
发表于 2021-4-1 09:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是集显部分的
不是集显部分,这个是芯片斜率 引脚, 控制核心和集显 供电  详情 回复 发表于 2021-4-1 13:28
发表于 2021-4-1 13:28:11 | 只看该作者 �
wj114983736 发表于 2021-4-1 09:34
这个是集显部分的
不是集显部分,这个是芯片斜率  引脚,
控制核心和集显 供电
