查看: 1735|回复: 9
a1466、13年
发表于 2021-3-30 21:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插小板转usb、充电、声音、的排线就不开机、把了就可以开机、短接3、3v也可以开机和强制关机、主板没有问题、小板转usb和充电的排线也更换新的了、就差小板没有配件试、我想修小板、大哥们给点建议、
发表于 2021-3-30 21:58:50 | 只看该作者 �
是不是lid信号问题
发表于 2021-3-30 22:03:03 | 只看该作者 �
找下这个小板 有图纸 参考维修
发表于 2021-3-30 22:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法试一下
发表于 2021-3-31 08:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是小板的问题,我的话就直接换一个试试。
发表于 2021-3-31 09:48:12 | 只看该作者 �
小板修、估计也用不久、之前听朋友说过、这个小板就是不行!必须换!
发表于 2021-4-2 01:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-03-30 21:58
是不是lid信号问题
最后换了一个小板好了
发表于 2021-4-2 01:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了立马就好了、不过有点小贵
发表于 2021-4-2 01:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-03-30 22:03
找下这个小板 有图纸 参考维修
在论坛找了一个图纸,然后看着下面有四个电阻掉了换上去还是不行
后来接着换了小板就好了
发表于 2021-4-2 16:30:40 | 只看该作者 �
小板短了 修过一次是小板的3.42短路 拆了个小电容好了
