查看: 1338|回复: 9
触发掉电
发表于 2009-7-30 12:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有款宏碁2420的机器触发跑过内存掉电,偶尔可以点量但是也会掉电,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
发表于 2009-7-30 14:05:10 | 只看该作者 �
应该是北桥空焊了...
发表于 2009-7-30 16:04:57 | 只看该作者 �
2# 本本寻梦
待机也很不正常~~
发表于 2009-7-30 23:27:08 | 只看该作者 �
可能加焊一下CPU管理IC看看
发表于 2009-7-30 23:37:25 | 只看该作者 �
看来要做BGA了,换个北桥看看怎么样
发表于 2009-7-30 23:37:56 | 只看该作者 �
待机也很不正常?楼主能不能说清楚点,怎么个不正常?有短路?
发表于 2009-7-31 09:13:34 | 只看该作者 �
先加焊IC不行就做显卡集成的就是北桥看看
发表于 2009-7-31 09:52:38 | 只看该作者 �
估计北桥的问题最大
发表于 2009-7-31 11:32:27 | 只看该作者 �
谢谢朋友们的指点~~
发表于 2009-7-31 11:33:15 | 只看该作者 �
6# 花花风雨
待机时有时无~~
