查看: 2246|回复: 17
AOC E2251FW程序问题
发表于 2021-3-20 12:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
AOC E2251FW开始是不开机,刷了论坛的程序后加电自动开机,屏幕显示LOGO后出现“DVI无信号”然后直接掉电关机
发表于 2021-3-20 12:51:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还有自动加电过程中触摸按键无反应,开关板电源指示灯也不亮。检测触摸板5v正常
发表于 2021-3-20 14:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享6666
发表于 2021-3-20 15:19:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器 程序 容易坏 修了好就几台
你手上有这个机种代码的程序没?  详情 回复 发表于 2021-3-20 15:30
发表于 2021-3-20 15:29:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刷程序后现在加电显示正常。触摸板和指示灯还是不能用
发表于 2021-3-20 15:30:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
小炎 发表于 2021-3-20 15:19
这个机器 程序 容易坏 修了好就几台
你手上有这个机种代码的程序没?
发表于 2021-3-20 16:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这一个驱动板才几十块吧 没程序之接买个板
发表于 2021-3-20 16:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次也遇到一个同一样问题的
发表于 2021-3-20 16:59:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
淘宝问了几家都是715G4798-M0G-000-004I 驱动板
我原机是715G4798-M0G-000-004L的驱动板
卖家口口声声说是一样的
发表于 2021-3-20 18:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享6666
发表于 2021-3-20 19:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找不到一样的,可以网上花钱买,,,
发表于 2021-3-24 17:08:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
网上买了一个 还是一个样? 加电,加信号屏幕显示正常,开关板无任何反应
发表于 2021-3-29 23:00:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是感觉是数据的问题,你可以直接拔掉开关触控线,然后通电接信号看下正常不正常?
发表于 2021-3-30 18:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款主芯片也容易损坏 ,出现各种问题 ,我每次遇见这种芯片的板子一换主芯片就好 ,可用2271w代替
发表于 2021-6-1 18:14:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淘宝上应该有
发表于 2021-7-7 17:52:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios不对造成的
发表于 2021-7-7 20:11:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
膜拜大佬。看着真专业
发表于 2021-7-11 14:45:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
程序 容易坏就是bios
