查看: 19309|回复: 27
黑鲨2不开机,通病维修
发表于 2021-3-18 15:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机维修界的朋友都知道黑鲨手机发热量大,而且都是游戏爱好者在用,所以cpu容易虚焊。常常表现为正常使用中突然死机无法开机、时开时不开、或者开机花屏等。正好今天比较闲,
把一台黑鲨2的维修过程分享给大家。
首先拆机,在电池接口旁边的测试点焊线上电
加电不漏电,触发电流直接定在100ma左右
根据经验是cpu虚焊。清理掉cpu上的散热硅脂,旋风350度撬下暂存芯片。
个人习惯,在取cpu之前,先处理好cpu上层的焊盘
这款手机cpu上层不封胶,但下层有封胶,撬下层之前要割一下边胶。个人习惯用直风风枪辅助割边胶
同样旋风350度取cpu下层
有电烙铁360度,加183度中温锡中和一下焊盘上的高温锡。然后用我的t12烙铁,薄款小刀头直接除胶。下面是清理干净的焊盘。
此时上电的触发电流应该在0-10ma左右反复,松手归零。然后旋风320度装上cpu
此时加电触好电流应该会有跳变,从0跳到100多,然后回到70左右定住(我用的指针表,电流值仅供参考,主要看跳变过程)
电流正常,就可以安装暂存了
此时单板上电,触发电流可以上到500ma左右抖动。给cpu重新加上散热硅脂,辅助散热。
然后装机测试功能正常
个人经验,仅供参考。如有不对,欢迎纠正。
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主修得不错哈 加分了
发表于 2021-3-19 15:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手工不错,记得多分享
发表于 2021-3-19 11:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-3-19 10:50:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2021-3-19 09:30:48 | 只看该作者 �
能分享出来的都是精华
发表于 2021-3-18 18:00:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享666
发表于 2021-3-18 16:02:46 | 只看该作者 �
发贴比修机还麻烦,能不能整个精华哦!
我感觉手机比较难精华,电脑容易一点  详情 回复 发表于 2021-3-18 16:19
发表于 2021-3-18 16:19:07 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2021-3-18 16:02
发贴比修机还麻烦,能不能整个精华哦!
我感觉手机比较难精华,电脑容易一点
我这水平有限,精华与我无缘!  详情 回复 发表于 2021-3-18 17:49
发表于 2021-3-18 17:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-03-18 16:19
我感觉手机比较难精华,电脑容易一点
我这水平有限,精华与我无缘!
发表于 2021-3-19 08:52:36 | 只看该作者 �
楼主,导热硅脂上面什么也没有还是有金属贴纸类的东西
压板上有铜皮与它接触  详情 回复 发表于 2021-3-19 11:27
发表于 2021-3-19 11:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压板上有铜皮与它接触
发表于 2021-3-19 11:38:03 | 只看该作者 �
楼主用的夹具长啥样的  好用不?
好用,某宝搜2uul神牛夹  详情 回复 发表于 2021-3-19 14:06
发表于 2021-3-19 14:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-03-19 11:38
楼主用的夹具长啥样的  好用不?
好用,某宝搜2uul神牛夹
好滴 我也买个来玩玩 楼主是在哪里工作呀?  详情 回复 发表于 2021-3-19 14:49
发表于 2021-3-19 14:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬大佬,图文并茂
谢谢支持 !!!!!!  详情 回复 发表于 2021-3-19 15:18
发表于 2021-3-19 14:49:45 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2021-3-19 14:06
好用,某宝搜2uul神牛夹
四川,自己开个小店  详情 回复 发表于 2021-3-19 15:17
发表于 2021-3-19 15:17:15 | 只看该作者 �
四川,自己开个小店
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-19 15:18:50 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-3-19 14:28
大佬大佬,图文并茂
谢谢支持   !!!!!!
发表于 2021-3-20 23:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工真好,焊点太小了
发表于 2021-3-26 13:54:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-3-27 16:52:33 | 只看该作者 �
原厂高温锡都会空焊,你重新值得锡估计也没有原厂的好,会不会用一段时间又空焊
那怎么办,不修?换新手机,新手机也会坏,又怎么办?回到原始社会不用手机是个办法!  详情 回复 发表于 2021-3-28 14:06
