查看: 9988|回复: 32
技嘉GA-H81M-S1不触发不通电不开机通病秒杀
发表于 2021-3-6 11:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键没有反应,测开关有3.3V正常,强制电源绿线对地短路开机(PSON),然后再按一下开机键,显示屏正常亮机,基本锁定IO 8620E 105脚(PSON脚)到电源绿线断路或线路有问题。检查过程发现CPU附近的线路有一条给腐蚀了,用万用表测确定是PSON的这条线,用线把断的地方连接起来,然后这条线全部用焊锡挂上,通电试机,正常,最后上绿油,收工。
我是为了不外加一条线,所以这样搞,大家如果想快一点,直接按我的图直接拉一条线过去。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-6 14:46:10 | 只看该作者 �
直接飞线还快还耐用,反正这板也 膏肓了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-6 13:18:10 | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2021-3-6 11:52
这个应该不能算通病,环境不好腐蚀断线,谢谢分享
是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-6 12:48:56 | 只看该作者 �
谢谢分享  路过学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-6 12:08:23 | 只看该作者 �
直接飞线还快还耐用,反正这板也 膏肓了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-6 11:52:38 | 只看该作者 �
的确是通病  详情 回复 发表于 2021-3-6 15:42
是通病  详情 回复 发表于 2021-3-6 13:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-7 11:23:43 | 只看该作者 �
学习了多谢
发表于 2021-3-6 15:42:14 | 只看该作者 �
的确是通病
发表于 2021-3-6 17:20:56 | 只看该作者 �
换个思维试试啊
发表于 2021-3-6 20:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好,我也遇到几次
发表于 2021-3-6 21:18:15 | 只看该作者 �
通病,学习了。
发表于 2021-3-6 21:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-6 22:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接得挺规整了!
发表于 2021-3-6 23:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  我还是要加紧学习
发表于 2021-3-7 15:10:56 | 只看该作者 �
这个绝对是通病,好多张了
发表于 2021-3-13 09:35:45 | 只看该作者 �
感谢分享 ,,学习了!!
发表于 2021-3-13 10:55:33 | 只看该作者 �
高端卡难修
发表于 2021-3-13 12:12:10 | 只看该作者 �
技嘉主板腐銅板面本身就比较薄。
发表于 2021-3-13 23:45:22 | 只看该作者 �
直接飞线还快还耐用
发表于 2021-3-14 00:30:36 | 只看该作者 �
6666666,真实牛批!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
