查看: 3235|回复: 4
七彩虹C.H61U V30 没CPU供电维修
头像被屏蔽
发表于 2021-3-6 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对着主板测内存供电 桥供电 VCCSA 供电 都正常,测到CPU供电为0V 不正常。
  看主板供电芯片为UP1625P 这个芯片很多H61系列主板采用,看主板电路图 测芯片的VCC12V 正常 测VCC5V 正常,测供电的EN信号 不正常,这个信号是产生CPU供电的重要信号之一。
  看主板电路图这个EN信号的产生方式。 为QV17 和QV15 产生的。
  QV17 的G极 截稿V_CPUVCCIO 供电过来的高电平,使管子导通 ,拉低5VSB ,QV15的G极为低电平 管子不能导通,V_CPU_VCCIO上拉EN 信号到芯片。
测QV17的G极为高电平。
  测QV17 D极也为高电平。不正常。
  管子不能拉低5VSB 更换这个管子。
  管子更换后,D极为低电平,正常。CPU供电也正常产生。
  主板正常亮机。
本案例由迅维42期学员 谢奕鑫 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2
发表于 2021-3-6 10:44:50 | 只看该作者 �
超版    地方 发错了
发表于 2021-3-6 10:59:50 | 只看该作者 �
思路清晰,要有一定的理论基础支撑。比如先讲时序,先出哪个电压再出哪个,不然白搭
发表于 2021-3-6 11:17:11 | 只看该作者 �
顶到楼猪怀孕
发表于 2021-3-6 14:47:53 | 只看该作者 �
