查看: 6152|回复: 36
[笔记本电脑]
战神K650D掉电小修
发表于 2021-3-5 11:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                      品名:K650D-I7 D2                              型号:CW65S04来时能开机说有时候会自动关机,上测试盘跑3D不知道啥时候掉了,上可调电源待机有3v正常,触发电流0.072,测各大电压5v有了其他没有,测二级3 5v打开图纸PQ54  3v二级转换 1 2脚0V 3脚0v 5脚3.3v DD_ON#低电平开启转换, 搜来源PQ23 2脚0v不正常,打值没短应该断线了2 5脚3.3v连一起看看电流还是一样测6脚还是3.3v 看来 管子坏了,翻两下料板没翻到,短接1 6脚还是没用把3 4脚也短接了上电开机.测试了几天没啥问题。
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
xuxx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-5 23:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq23是通病这个板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 12:15:56 | 只看该作者 �
这种6脚管子还是很多的
发表于 2021-3-8 11:45:48 | 只看该作者 �
缺少电压引起掉电。
发表于 2021-3-5 12:43:11 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-3-5 12:12
这样短接了,关机时有些供电没断掉吧
不会 看管子
发表于 2021-3-5 12:12:02 | 只看该作者 �
这样短接了,关机时有些供电没断掉吧
不会 看管子  详情 回复 发表于 2021-3-5 12:43
发表于 2021-3-5 13:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天 主板的老通病
发表于 2021-3-5 15:07:31 | 只看该作者 �
{:4_113:  学习了
发表于 2021-3-5 16:46:41 | 只看该作者 �
这种掉电我都是换南桥好的,楼主这个省钱呀
发表于 2021-3-5 23:27:00 | 只看该作者 �
蓝天的经典款
发表于 2021-3-5 23:45:34 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-6 08:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主偷懒了,这种6脚很好找的!谢谢分享经验!
发表于 2021-3-6 10:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是论坛好,能学到太多的东西了
发表于 2021-3-6 10:17:20 | 只看该作者 �
蓝天 通槟   捡钱
发表于 2021-3-6 12:56:00 | 只看该作者 �
路过学习  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-3-6 22:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这线飞的真豪放
发表于 2021-3-6 23:10:44 | 只看该作者 �
你就不能拿个漆包线飞吗
下次我注意这个问题  详情 回复 发表于 2021-3-7 18:05
发表于 2021-3-7 18:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2021-3-6 23:10
你就不能拿个漆包线飞吗
下次我注意这个问题
发表于 2021-3-8 14:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害呀!我就是个小白
发表于 2021-3-8 16:29:57 | 只看该作者 �
多谢蓝天   让我们可以捡钱
发表于 2021-3-8 16:31:29 | 只看该作者 �
学习了
