楼主: 二月花
[笔记本电脑]
战神K650D掉电小修
发表于 2021-3-14 21:46:33 | 只看该作者 �
我的都换了,还是不行呀,PQ23  PQ58,还是不行呀
发表于 2021-3-15 09:11:03 | 只看该作者 �
故障应该不一样,你的啥故障?
发表于 2021-3-17 10:53:23 | 只看该作者 �
掉电重启,有时候不开机,电流0.072,
发表于 2021-3-17 11:22:12 | 只看该作者 �
你好,故障不一样,建议还是按时序好好查查图纸吧。等通病干感觉就不靠谱
发表于 2021-3-17 11:56:00 | 只看该作者 �
按时序也不好弄,有时候查着查着,又开机了
发表于 2021-3-17 11:57:10 | 只看该作者 �
电流不停变化,有时候0.072  有时候0.333,有时候0.9,有时候开机了
发表于 2021-3-17 12:15:56 | 只看该作者 �
这种6脚管子还是很多的
发表于 2021-3-17 12:22:54 | 只看该作者 �
我以前碰到过一个每次触发电流不一样的,后来选一个电流修那个是CPU芯片坏的 我建议按一个电流查吧
发表于 2021-3-19 10:21:52 | 只看该作者 �
这种6脚的双N管  在仁宝的主板上比较容易找到  看外观一样的  再对一下图纸就好 不分方向
好的,下次知道了,其实很多细节上的经验都不知道  详情 回复 发表于 2021-3-19 22:44
发表于 2021-3-19 19:46:49 | 只看该作者 �
想问一下,这个PQ58 6脚电压是多少V
发表于 2021-3-19 22:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,刚看到,手机下了个图PQ58 6脚是5V开启信号正常为高电平,
实测多少,我这里测到是1.3V,不知道是不是属于正常还是不正常  详情 回复 发表于 2021-3-20 10:25
发表于 2021-3-19 22:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚由5V线性上拉开启5V待机,5脚3.3V高电平使5V的开启信号不被拉低
发表于 2021-3-19 22:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-20 10:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-20 12:02:53 | 只看该作者 �
终于搞定,Q1坏了,换了就稳定了
发表于 2021-3-20 12:03:33 | 只看该作者 �
更正一下,是PQ1,给内存供电的
