查看: 6043|回复: 14
[MACBOOK]
20款MacBook Pro A2289 进水touchbar维修
发表于 2021-3-4 18:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台20款pro,型号A2289,进了一点点可乐,开机功能都正常touchbar不显示,查了一下进货价格,一根Bar之前三百多RMB备过货,苹果的东西就是贵啊,先把旧的屏蔽罩拆了小刷子一顿猛刷,清理干净了。看看主板接口没有腐蚀,装机测试看看,还是不亮。换上一个新的bar也是没反应。拆机看看是不是主板背面问题,主板拆下背面也没有腐蚀。那就尴尬了,只能继续查电路吧。艰难的维修历程开始。
Bar的接口如图:
看bar的接口没有进液,测试接口对地没有短路,开机状态下测电压也有,测试到J5110的18,20,22脚位,信号PP3V3_G3HSW_DFR,这个信号电压只有2.7V,看图纸应该是3.3V,感觉不正常继续往前查。如下图:
U5111的2脚PP3V3_G3H_RTC_DFR电压3.3V正常,1脚P1V8_DFR_R只有0.79V,继续往前查。
P1V8_DFR_R这个电压由U5100发出,U5100供电PP3V3_G3H_RTC_DFR正常,使能信号DFR_PWR_EN_R也正常,判断U5100损坏,U5100这个料只要带T2芯片的板子上都有,拆了一颗换上,测试U5100输出电压1.8v,U51113脚输出电压正常。
装机测试,Touch bar完美点亮,进系统测试. Bar能显示触摸不能用。
此刻下把他给砸了,可惜毕竟不像是自己的,砸了还得赔,抽根烟歇歇,继续查触摸的接口J5100如图:
经测量J5100的22脚位PP5V_G3S_DFR_FILT这个电压不正常只有0.9v,看电路图这个电压是由PP5V_G3S经过L5100转换过来的,PP5V_G3S电压正常更换L5100后J5100的22脚位电压正常,装机测试。Bar功能正常,装机收钱。
参与人数 8下载分 +24 +13 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xmq2009 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-5 07:53:25 | 只看该作者 �
一个小小白,搞定20款MAC,论坛的小小白不可小视呀
显示小白不代表技术差。很多高手不一定喜欢经常逛论坛。  详情 回复 发表于 2021-3-5 16:32
发表于 2021-3-4 23:18:11 | 只看该作者 �
专业的换芯片,业余的换大件
发表于 2021-3-4 19:00:23 | 只看该作者 �
1楼哈哈       楼主细心          学习了
发表于 2021-3-4 19:10:57 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-3-4 19:59:31 | 只看该作者 �
够经典,够精彩
发表于 2021-3-5 08:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文,检测的很仔细。
发表于 2021-3-5 13:40:02 | 只看该作者 �
检测的很仔细。
发表于 2021-3-5 14:50:15 | 只看该作者 �
20款的都有资料吗?太新了
发表于 2021-3-5 15:07:05 | 只看该作者 �
Touch bar真是个鸡肋
发表于 2021-3-5 16:32:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-5 17:39:14 | 只看该作者 �
年前遇到个进水接口芯片坏了  这芯片150.。。。
发表于 2021-3-5 22:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换bar
发表于 2021-3-6 14:53:12 | 只看该作者 �
好文,检测的很仔细。
发表于 2021-11-25 09:03:37 | 只看该作者 �
{:4_113:}
