查看: 1210|回复: 2
技嘉H81M-S1不触发
发表于 2021-3-3 21:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块技嘉H81的主板不触发。查过各个对地阻值没有发现短路。开机针有待机3V。电平没有跳变。请问各路大神该从何查起。怀疑是IO芯片。
发表于 2021-3-3 21:19:21 | 只看该作者 �
晶振电压差正常吗?
发表于 2021-3-6 11:02:02 | 只看该作者 �
不触发,查CMOS电池有没有电,清零跳线位置是否正确,晶振是否起振,主板待机电压是否正常,i/o ps-on脚到绿线是否断线,最好上个CPU。
